4 065 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Sand i vattnet från ny spetsbrunn
För ca 2 veckor sedan fixade jag en spetsbrunn med grejer från Rinkabyrör. Allt funkar bra och jag har tillräckligt bra flöde för bevattning.
Däremot verkar jag få med mindre sandkorn i vattnet som ställer till det både för magnetventilerna (Hunter) som inte stänger helt samt planteringsbevattningen från Gardena som satts igen. Är det någon som har ett bra förslag på vad jag kan göra åt detta?
Jag har kollat lite på filter, men har inte blivit helt klok på några saker. Jag vet inte vilket typ av filter ska jag ha som:Åsa Lund skrev:
- Inte sänker flödet för mycket
- Inte behöver rengöras för ofta (ska helst vara självrengörande)
Då jag inte använder vattnet från spetsbrunnen till dricksvatten behöver jag inget filter som tar bort järn eller andra såna saker i vattnet utan endast filtrerar bort sanden.
Något tips på filter?
Lämpligt då att sätta ett sådant här https://www.jula.se/search/?query=vattenfilter, ( kallas även björnfilter men är dyrare på andra ställen ) kan sättas på slang/rör innan pumpen så den inte får sand i sig och fräses sänder av dito
Tack för förslaget! Hur mycket kommer flödet att påverkas tror du? Jag har idag ca 20-25 l/min.J jonaserik skrev:
Har du ingen hydrofortank?
Har man en klassikt tank kopplad på klassiskt vis med inlopp på ena sidan och utlop på den andra kommer små gruskorn att hamna på botten och kan dräneras ut.
Det kommer inte att påverka flödet något, filtren finns för olika kornstorlekar och du behöver nog bara ett grovfilter, det med att ha en tank före, Tja ,blir ytterligare en del som ska tömmas och rengöras, ett filter är bäst och det går bra att diska i tvättmaskinen för återanvändning.D danlar15 skrev:
Jag har en 50L hydrofortank, men den har bara en slang upp till utloppet av pumpen så vattnet passerar inte tanken. Det hade ju varit bättre så som du beskriver...Fotografen skrev:
Jag menar en klassiskt hydrofor, inkopplad så allt vatten går genom tanken.
På bilden från höger till vänster.
Jepp , men att då ha den efter pumpen är fatalt med sand i vattnet, det ska sitta en hydro efter och tank/filter före för att inte sand ska fungera som karburundum ( slipmedel ) och fräsa ner impeller/lager/tätningar i pumpen. En pump som går med sand blir inte länglivad.Fotografen skrev:
Jag hoppas att du har rätt!M MagHam skrev:
