Som rubriken lyder har vi en borrad brunn
(60 m) som det kommer sand ur. Inga mängder men tillräckligt för att pumpen blir utsliten och att silen till vattenutkastet sätter igen på 60 min.
Jag måste beställa en ny pump men behöver komma till rätta med problemet först. Några förslag på åtgärder?
Pröva att lyfta pumpen några meter.
corre
Du tänkte ifall pumpen ligger när botten? Det är flera meter till botten.
Nej! Du har troligen en utav sprickorna i berget som drar med sig sand. Lyfter du pumpen belastar du inte den sprickan lika mycket. Inte garanterat att det löser sig men det är den enda chansen du har på att bli av eller reducera sanden.
Det brukar fungera!
Lycka till!
Toppen. Då ska jag testa det.
Hemmakatten
Du kan också sätta ett enkelt och billigt sandfilter typ Björn-filter vid hydropressen/hydroforen. Det har vi och filtret byts varannan månad. Man slipper då en hel del igensatta kranar.
Det har jag redan. Problemet är att sanden ger slitage inuti pumpen.
