Samsung WW90J6600AW
Igår när jag tvättade och tvätten var färdig, så gick det inte få upp luckan. Jag fick öppna med nödöppningen. Stängde luckan igen och det gick inte öppna, men efter ett tag så började den fungera igen. Men säkringen hade löst ut och den löser ut så fort jag stoppar in kontakten i uttaget, det hörs ett dunkande ljud upptill nånstans o sen går säkringen. Kollade även trumman och den går trögt när man försöker snurra på den, men den går lätt när man tar bort kontakten till motorn. Även när kontakten till motorn är urkopplad så går säkringen när jag stoppar i strömkontakten i väggen.
Hej, är det automatsäkringen som utlöser eller jordfelsbrytaren
Det är automatsäkringen
Och kabeln är inte skadad eller klämd
P
motorstyrningskortet har gått
bara byt
Petiva999 Petiva999 skrev:
Samsung WW90J6600AW
bara byt
Jag försöker prova mig fram o koppla ur saker o sen sätta i väggkontakten o se när de inte löser ut automatsäkringen.
Jag kopplade ur DC26-00009P trans-reactorn och sen satte i väggkontakten, automatsäkringen löser inte ut då. Vet inte om man kan dra nån slutsats av det. Jag vet inte hur man mäter en sån eller om det är fel på den överhuvudtaget.
Går det o testa sig fram på nåt annat sätt eller kan man mäta motorstyrningskortet o se om det är fel på det
Så här låter det när jag stoppar. I väggkontakten första delen av ljudet är när stickkontakt stoppas i uttaget, automatsäkringen löser i elcentralen direkt med. Det finns nåt gult puder med, har ingen aning vad det är.
  • Närbild på ett elektriskt uttag med gult puder på en svart sladd och gult hölje.
P
på dessa maskiner byter man delar tills det funkar sk.flintametoden
P
Så här låter det när jag stoppar I väggkontakten första delen av ljudet är när stickkontakt stoppas i uttaget, automatsäkringen löser i elcentralen direkt med. Det finns nåt gult puder med, har ingen aning vad det är [media] 4[/ATTACH]
pudret är bara den vanligt dåliga konstruktion/monteringen då saker legat och gnagt mot varandra en längre tid
