Hade verkligen uppskattat snabba tips.
Märkte att vårt kylskåp inte håller kylan längre (även om displayen visade 4 grader).
Stängt av, dragit fram skåpet och dammsugit rent (var ganska rent men alltid lite damm. Mer damm för frysen men den går utan problem).
När vi satte på strömen ett par minuter senare såg vi att displayen nu visar 9 grader (= 9 grader eller varmare enligt manual).
Med kylklampar får vi ner temperaturen till ca 6 grader. Alltså verkar display och termometer funka (men inte helt rätt). Trots ett dygn får vi inte ner skåpet till lägre temperatur.
Kompressor och fläkt bakom verkar funka. Kompressor varm men kan hålla handen på utan problem (kanske 30-40 grader och det antar jag är normalläge?). Det porlar lite i kylen men antar att det också är normalt då kylvatten/vätska behöver cirkulera.
Någon som har tips eller vet VVS-firma nära Mölndal/Göteborg. Tack!
Torrt nu men kan något has läckt ner på kompressorn? Något annat ni kan se på bilden som inte verkar ok?
  • Kompressor och kopplingar med spår av möjlig läckage och smuts i en maskin.
P
samsung läcker oftast ut köldmedel från förångaren inuti, mycket vanligt.
Jag har bytt förångare men frågan om det är lönsamt då de inte är gjorda för att repareras.
det du ser vid kompressorn är troligast rester från flussmedel vid ihop lödning.
läckor brukar synas i samband med olja.
fixen i ditt fall är tömma och fylla om på nytt samt tillsätta tätnings gucka.
hemmafixaren98
Tack @electroluxaren ... Fick tag på en reparatör som också trodde på köldmedlet - och han var också skeptiskt till reparation, inte minst då de är 9 år gamla. Så vi har beställt ny kyl och frys. Blir till att kränga frysen på blocket eller ställa i garaget som extrafrys.
P
extrafrys är alltid bra att ha
