Någon som har en aning hur man hittar avrinningen på ett Samsung side by side kyl/frys som ser ut såhär inuti? Har testat lossat alla skruvar på den vita delen men inget som verkar gå att ta loss…
Problemet är att det rinner vatten ut från frysen via dörren.
  • Tom kylskåpsinteriör med öppen dörr, hyllor, och genomskinliga behållare, behöver rengöring.
Bakom plasten i bakkant
Som är på bilden? Hur får jag loss den? Har skruvat bort alla skruvar men inget lossnar...
P
Slit till när skruvarna är borta sitter bara klämd dit
Toppen. Lyckades stånka bort den.
Avrinningen mycket riktigt helt igensatt av is. Är det tanken att det ”röret” som går ned mot avrinningen ska värma för att motverka detta eller kommer avfrostning hjälpa, kanske bara kortsiktigt? Något man kan göra mer?
P
Tyvärr är detta vanligt på samsung så se det lite temporärt
kolla på baksidan att pipen i avdunstningsskålen ej är täppt
man kan byta avfrostningsgivare och förhoppningsvis få en längre avfrostning så att allt vatten hinner rinna ut innan det fryser
Problemet är att jag inte kommer åt baksidan där detta bör sitta. Enda som går att öppna baktill är längst ned där kompressor och fläkt sitter. Ingen avdunstningsskål där. Det enda jag lyckades via framsidan nu när isen lossat var att rensa bort något i avrinningen som verkade täppa, men förstår inte hur jag ska komma åt baksidan.
Byte som du föreslår, omöjligt att göra själv? Eller är det regelbunden avfrostning nu som måste göras? Känns ju lite segt.
P
byte fixar du lätt för givaren sitter där du redan håller på
på baksidan får du leta efter en plastslang ca2cm grov som går ner mot golvet, den går att ta bort i sin helhet för rengöring
Finns inga slangar öht på baksidan.. Endast kompressor och fläkt.
P
Bild på högra sidan bakifrån tack
När jag läste slutet på den här tråden så kunde jag inte låta bli att tänka på den här XKCD-bilden.
Tecknad bild från XKCD med en person som frustrerat tittar på en datorskärm, bredvid text som beskriver känslan av att hitta en gammal forumtråd utan svar.
Men här kommer nu bilder på baksidan på vårt Samsung 7527 (som ser likadant ut inuti) där jag precis åtgärdat samma problem .
Värt att tänka på efter att man lossat skruvarna och bänt loss den vita plasten, är att det sitter en fläkt där och strömsladden måste kopplas loss innan man kan lyfta ut det hela.
Baksidan på skåpet ser ut så här och man behöver plocka bort plåten i nederkant för att komma åt dräneringsslangen. Det är några skruvar som behöver lossas här också.
Baksidan på en Samsung 7527 kyl och frys med borttagen plåt, där flera urtag och ventilationsgaller syns samt en varningstext för tekniker.
Tittar man noga så ser man att följande text är stansad i plåten:
Caution
Except for technician
Do not open this cover
Tur att jag kände mig som en tekniker 😏
Här är plåten borttagen och man ser två dräneringsslangar - den högra kommer från frysdelen.
Slangarna är lätta att bara böja lite och plocka bort för att göra rent.
Baksidan på ett Samsung 7527-kylskåp med borttagen bakplåt, exponerande två dräneringsslangar med en röd pil som pekar på dem.
Hussein Hashim och 2 till
Caution
Bra att ta detta till vana varje år i samband med julstädningen och se att kondensorn är ren och att fläkten snurrar
MultiMan
