5 413 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Sämsta förimpedansen du varit med om?
Jag kommer ihåg en svensk film jag såg för några år sedan. Ja jag har helt glömt bort filmen, både vad den heter och vad den handlar om. :blushing:
Men jag minns en scen tydligt.
Dom satt inne i köket och pratade, medan karln stod ute på gården och sågade ved med vedkapen.
Varje gång det lät "iiiihhhhh" från vedkapen där ute så halverades ljusstyrkan
på lampan i köket.
Dom kan inte haft så lysande bra förimpedans
Vad är den värsta förimpedansen du råkat ut för?, uppmätt eller elnätsägarens uppgift kvittar.
(Vi kan kanske även ta någon liten historia om någon jättebra också, men då kommer det väl garanterat gälla industri och har ingen betydelse för byggahus medlemmar
på lampan i köket.
Som sagt, landsbygden har oftast inge vidare nät. Det här var på 80-talet och bästa polaren hade en C64 och han bodde en bit ut i skogen. Hans äldsta brorsa hade lite ett lantbruk med diverse maskiner bl.a. en foderkvarn (storlek okänd, men mätarsäkringarna bestod av bultar iaf, det kommer jag ihåg), och när den drogs igång var det slut på det roliga, vi lyckades få tag på en multimeter och mätte vid några tillfällen, inte sällan sjönk det till 160..170V.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
För ca 8 år sedan innan Vattenfall satte upp en ny transformator i området reagerade jag på att lamporna "dimmades" ned i korta regelbundna intervall. Det var grannen en bit bort som körde sin vedklyv. Något senare när jag hyrt en golvslip för att slipa ett trägolv var jag tvungen att hyra ett portabelt elverk eftersom spänningen sjönk så lågt att det inte gick att köra slipen. Vattenfall betalde hyran av elverket samt det extradygn jag var tvungen att hyra golvslipen
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Som boende på landsbyggden och har tidigare postat om acceptabelt spänningsfall är detta ju en intressant tråd.
Om jag minns rätt ligger min förimpedans på 1436 mOhm vilket jag uppfattar som ganska högt. Finns det några riktvärden på acceptabel förimpedans (spänningsfall är ju direkt kopplat till detta och det uttrycks i normen om jag uppfattat det hela rätt).
En grov tumregel är att luftledningar har en hög kapacitans förutom resistansen. En kabel har i princip bara resistans. Trafon är induktiv.gråsten skrev:
Men huvudsakliga komponenten är väl ändå resistiv och det som gör att lamporna blinkar när grannen kör vedklyven eller barnen sätter på bastuns 16 kW? Fast hos mig med 200 m kabel för 63 amp till 10kV trafon märks inget. Beror ett momentant spänningsfall som gör att lamporna blinkar till på t ex hög startström för trefasmotor eller att nätet anpassar sig till högre last?
Bästa svaret
Det är snarare tvärtom, en luftledning har ca: en faktor 30 gånger lägre kapacitans än en kabel.Patrick E skrev:
Nu är i de fall vi diskuterar här kapacitiva delen av underordnad betydelse, den kommer in först vid högre spänningar dvs på andra sidan trafon.
För kablar kan man däremot räkna med induktiv reaktans 80 mOhm/km oberoende av utförande så det är bara arean som avgör när man behöver tänka på den, dvs när storleksordningen av resistansen närmar sig det häradet.
Förimpedansen är därför som sagt alltid svagt induktiv, bidragande är givetvis även trafon åt det hållet.
Vid landsbygdsnät med klen trafo som troligtvis hos gråsten på Öland ligger ofta största delen av spänningsfallet vid större laständringar (hos grannen) i trafon.
För TS fråga tror jag den sämsta anläggningen jag sett var en närmast åsidosatt stuga med luftledning 1-fas utförd med järntråd runt 25 kvadrat. En kaffebryggare där skapade lagom mysdimmning på ljuset och troligtvis hade inte kortslutning på 10A säkring löst på långt över 5s. Nu var inget i stugan utfört med jordning så utlösningsvillkoret hade ju ingen betydelse i praktiken.
kolvas skrev:
Men är det verkligen möjligt med en helt vanlig kaffebryggare? Eller var det en Rysk förkrigshistorisk kaffebryggare för ett helt kompani?
Tyresö skrev:
Nej, det var en helt vanlig kaffebryggare på 1600W, jag har den kvar fortfarande.
För övrigt så höll bärbara telefoner & annan elektronik ca 6 månader där, en vanlig glödlampa hade en medellivslängd på 2-3 veckor q(;^
Känner igen det där från mitt föräldrahem, nu för tiden är det mycket bättre men förr så gick lampor och elektronik sönder väldigt snabbt.
Kommer ihåg när de köpte diskmaskin nån gång på 80-talet och den var väldigt hitech och den pajjade 5 gånger på ett år och varje gång fick de byta kretskort i den, det slutade med att de fick en helt ny maskin av en annan modell då reperationsfirman gav upp.
Har för mig att någon i en tråd nyligen tyckte att 225 V i stan var dåligt. Har strax över 220 i min lilla vindslägenhet i stan. Har hänt att UPS'en kompenserat för underspänning.
