3 468 läst ·
6 svar
6 svar
Sammanlänkad "billig" brandvarnare med indikator
Jag letar efter sammanlänkad brandvarnare som inte kostar massor (behöver 4st) och viktigt är att den tydligt indikerar vilken varnare som detekterat rök när alla varnar samtidigt.
Behöver tre i källaren och en som sitter på boplan. På natten hör vi inte alls eller tar tid innan vi hör om en enskild varnare går igång i källaren, därför behöver vi sammanlänkade i källaren som även är länkade till en som sitter på boplan som kan väcka oss.
Jag har kollat några olika test men ofta utelämnas eller är bristfällig information om just funktionen för indikering av den varnaren som detekterat röken.
Har fram till nyligen haft NEXA-101LC men de har efter ca 3 år börjat att sporadiskt falsklarma (batterierna är bytta, kvalitetsbatteri och den har indikerat utan problem när dags att byta batteri). Har därefter läst på nätet att andra också haft problem med falsklarm med just denna varnare. Inte så kul när de drar igång mitt i natten.
Denna varnare ska ha indikering av vilken som börjat varna i from av en annan ljudsignal men det funkar inte alls bra och jag hörde ingen skillnad och har inte lyckats identifiera vilken som drar igång larmet. Sker sporadiskt så blir en lång och omständlig testperiod för hitta den som falsklarmar och senare kanske även de andra börjar falsklarma.
Skaffade FireAngel brandvarnare för några år sedan och har inte haft ett enda falsklarm.
Hade ett billigare system innan som falsklarmade några gånger (mitt i natten givetvis) innan det åkte i soporna.
Gav runt 3000 för fyra detektorer + kontrollpanel som kan användas för att testa systemet och att lokalisera utlöst detektor.
Vet inte vad som är rimligt pris.
När vi flyttade in köpte jag ett gäng https://capidi.com/produkt/brandvarnare-1-pack-cap388b/
Fast tvåpacken för att få ner priset. De kostar betydligt mer nu tycker jag. Gav för ett par år sedan 1700 för sex stycken.
Funkar utmärkt. Har aldrig haft skarpt larm visserligen, men vid test aktiveras alla i hela huset och det markeras prydligt vilken som är utlösande. Har testat med både aktivering med knapp samt rök. De är utspridda i ett timmerhus på 270 kvadrat och för ett jävla oväsen när det larmar.
Ett enda falsklarm. Vet inte exakt vad som gjorde att de triggades, men det var i samma sekund som jag slog av en strömbrytare på en grenkontakt. 🤔
Ett annat alternativ är att köra med brandvarnare via ZigBee. Då kan man via automation, tex Home Assistant få larmet kopplat tex till att tända ljuset och till siren eller högtalare med meddelande om vilken som larmar. Funkar lokalt utan internet. Jag kör Heiman. Finns även utan ZigBee, så kolla noga.
Nexa har nya sammankopplingsbara brandvarnare.
Ex tvåpack FS-558/RF. Pris ca 450 kr för två varnare.
De ger olika ljudsignaler beroende på om den har detekterat rök eller fått indikering från någon annan varnare, men har du haft problem med identifiering av nuvarande signaler lär du nog ha det även med dessa.
Tänk på att optiska brandvarnare kan behöva rengörs regelbundet för att undvika falsklarm.
Vill bara återrapportera att jag landade i capidi 388b sammanlänkade brandvarnare.
När jag väl kopplat samman dem upptäckte jag att den först larmande brandvarnaren har en tydligt annan signal, vilket är bra.
Detta framgick inte så bra innan köp och om det står någonstans har jag helt missat det.
