Jag skulle vilja sammanfoga två sidor av en pvc pressening (https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-pres...Y2ohB1YnNGvrKpxOwcMhjAiXjreWowexoCi0IQAvD_BwE).
Det jag vill göra är att lägga en tunn aluminiumstav och vika runt presseningen och då limma, värma eller vad man gör så det blir rejält slitstarkt. I mittprojekt ska jag göra 3M x 8 fogar. Så det får ju inte ta för lång tid och kostar multum.
Just nu har jag kollat på kontaktlim 1782. Så bara vika över och så limma. Men är det bästa starkaste? Har ju värmepistol med om det är bättre. Eller båda?
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Eller som denna guiden
Värmepistol och en gummi roller
https://hallbyggarna.se/guide-laga-pvc-presenning/
Frågan är ju vilken som sitter hårdast. Värempistol eller lim.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 411 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 411 inlägg
Jag tror inte man kan svetsa dom tunna pvc presenningarna som finns på marknaden. Den tunga tjocka varianten som finns på hallar(seriösa tält) går bra och även pvc-tak såklart. Det är inte heller så lätt som dom försöker få det att låta men du kan ju alltid försöka om du vill. Jag vet inte ens om jag skulle lyckas fixa det med en vanlig varmluftpistol heller men det kanske går.Ludvig Aldrin skrev:
Då börjar jag med lim. Kontaktlim 1782 verkar vara bra för detta.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 411 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 411 inlägg
I min lösning behöver det bara vara starkt.
