Men om man river befintlig plastmatta som sitter på väggarna, måste man byta väggskivorna som sitter bakom, som jag har förstått det. Kan ni ge exempel på vilka skivor man ska ha för att sen sätta väven på?
Har din fråga med tråden att göra, jag förstår inte riktigt? Men om du undrar äver vad du ska ha för skivor under keramiken så föreslår jag att du läser den klistrade tråden "Läs innan du frågar..".
förlåt om jag var otydlig. Min tanke var om man har plastmatta på väggen och vill ta bort den för att sätta väv och måla så måste man väl byta skivorna som sitter bakom innan man sätter väven, precis som man måste göra om man hade velat sätta kakel.
Måste man ta bort befintlig plastmatta (=våtrumstapet?) från väggarna innan man målar med våtrumsfärg? Är det inte bara att måla över?
Ibland går det att måla på mattan/tapeten, ibland inte. Beror på var det är för typ av matta.
Rossini: Om skivorna inte går sönder vid rivningen så kan du behålla dem. Annars byter du ut dem. Vanlig gipsskiva går alldeles utmärkt.
