Ska renovera ett badrum som är 1,6x1,7m med ett hörnavlopp och 30x60cm klinkers. Då badrummet är så pass litet och vi vill ha 30x60 plattor funderar jag på att göra ett och samma fall på hela golvet; 1:100.
Någon som har erfarenthet av att ha gjort så?
Räcker 1:100 för att slippa få för mkt vatten från duschen på golvet?
Störs man av lutningen?
Åsa Lund
1:100 känns inte.
Du måste ha minst 2 cm skillnad i höjd från golvbrunn till tröskel. Badrummet är för litet för att det ska gå att göra så.
Du behöver ha 1:50 första halvmetern och sedan kan du ha 1:100 det sista. Skissa på hur det kan se ut
BirgitS
