4 774 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Samma bottenplatta för hus och altan
Tänker bygga ett fritidshus som har en överbygd altandel.
Denna tänker vi glasa in. Tanken är ett inglasat uterum för vår, sommar, höst. Dvs inte vinterisolerat.
Vår grundtanke var att ha en gjuten bottenplatta till huset (50 m2), och trallgolv på plint till uterummet ( 17 m2). Har dock börjat fundera på att gjuta plattan lite större så att den räcker även för uterummet.
Även om vi egentligen inte gillar direktverkande el, tänker vi troligen ändå satsa på det, eftersom vattenburen golvvärme är lite för trögstartat när man åker dit på helgerna under den lite kyligare årstiden.
Några funderingar vi har.
1. Hur tycker ni att vi skall göra, bottenplatta eller trall i uterummet, varför?
2. Vad tror ni kostnaden blir för att gjuta 15 m2 extra (betongbil etc skall ju ändå komma)
3. Om vi gjuter plattan även för altanen, behöver man då ha någon "kantisolering" ingjuten i plattan mellan hus och uterum, så att inte vinterkylan i uterummet letar sig in i huset?
4. Om vi ändå lägger golvvärme i bottenplattan, är det då risk att denna fryser sönder under vintern (har inte för avsikt att hålla uterummet uppvärmt då).
Tacksam för era kloka synpunkter på en eller flera av mina frågor
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Det låter ungefär samma funderingar som vi hade när vi funderade över hur vi skulle lösa det inglasade uterummet. Även om vårt uterum mognade till att bli en uppvärmd vinterträdgård kan jag försöka besvara dina punkter utifrån hur vi tänkte.
1. Förutom stabilitet så får man med en platta betydligt mindre drag än med trall. Det går också att lägga in klinker på golvet med en platta.
2. Du har rätt i att en betongbil ändå ska komma men glöm inte att underarbetet också kostar. Eftersom du inte berättar hur det ser ut blir det svårt att uppskatta merkostnaden.
3. Vår husgrund har sin egen kantisolering och vinterträdgården sin egen. Vi har golvvärme men golvvärmen är alltid igång. Om ni inte lägger in någon isolering så kommer ni få kyla i husplattan.
4. Ett alternativ skulle kunna vara värmegolv, el slingor under klinkret på uteplatsen, det fryser inte sönder och har inte alls samma tröghet som golvvärme.
Borde det inte gå att ha glykolblandning i slingorna då?Rzow skrev:
En fråga, har ni alltså två helt separata plattor bredvid varann, eller sitter dom ihop på något vis?Robert_Maria skrev:
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Det bör man ha, det har vi. Det är dock ingen garanti för att det inte fryser om det blir riktigt kallt. Det är som med spolarvätskan i din bil, ju kallare desto högre koncentration.Mikael_L skrev:
Det stämmer precis, det är två separata plattor som sitter dikt mot varrandra. Anledningen till detta är att vi inte vill ha köldvandring och att det är nivåskillnad på plattorna.Mikael_L skrev:
Tack Robert_Maria för era svar och tankar.
Vi skall bygga på en åker, så markarbetet bör inte bjuda på någon överaskning.
Men det är klart, grävning skall göras, makadam skall läggas etc.
Vad det kostar kanske offerter får visa. Jag kan ju ta in uppgifter på båda alternativen.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Så vitt jag har förstått så påverkar det inte alls. Du har inte ren glykol i slingorna utan en bladning. Samma slags blandning har du i en berg eller markvärmeanläggning. Det enda man bör vara medveten om är att det blir hela systemet som har glykol i sig, det går inte att välja särskillda slingor.
Se till att plattan som skall vara i det kalla utrymmet inte har kontakt med den i det varma, lägg isolering mellan, t e x 10 cm cellplast.
Om plattan till huvudbyggnaden skall vara pålad så är det inte bra att ställa uterummet på plintar, i det fall uterummet skall sitta ihop med huvudbyggnaden. Anledningen är att en pålad platta aldrig sätter sig, medan en opålad plint sätter sig. Har man inte pålar så kallas det för flytande konstruktion. Grundregeln är att aldrig fästa en flytande konstruktion i en pålad.
