3 074 läst ·
27 svar
27 svar
Samlingstråd för småfrågor om el?
4 vägs uttag finns bara i utanpåliggande. De gamla runda trevägsuttagen hade jag gärna velat se på marknaden igen!babianarmar skrev:
Vårt hus är från 40 talet. Finns inga rör man kan dra fler kablar i. En matning går upp sen går det från kopplinsdosa till kopplinsdosa genom alla rummen.
Inte en väg vi vill gå helst.
Känns bättre med en matning direkt från centralen och upp.
Samlingstrådar brukar inte fungera så bra. Även "lättare" frågor kan resultera i långa konversationer. Det är mycket enklare om frågan ligger i en egen tråd med en beskrivande rubrik.AnneFi skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
En sista liten kommentar om ditt "fönsterlampeprojekt". Låter kanske lite negativt tyvärr
Om du lägger en halv förmögenhet på vägguttag i "retrolook" är det väl synd att förstöra intrycket genom att sätta uttag där de aldrig skulle placerats på 40- talet. T.ex. i fönsternischer och två meter över golvet.
Speciellt som uttagen ändå inte kommer att synas bakom gardinerna. Då går det väl lika bra med moderna 2-vägsuttag?
Och att hitta en fönsterlampa med sladd som når ner till ett normalt placerat vägguttag är inte svårt, jag har flera stycken som kostar ca en hundring per styck.
Och det blir billigare än att sätta dyra retrouttag på konstiga ställen.
Kom ihåg att du skall nå strömbrytaren också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Tja, ska det va riktigt retro så är det 1 uttag per vartannat rum som gäller..
Visst är det lite udda att placera uttag högt upp vid sidan om fönster, men är det troligen inte kvinnor som kommit på standarden att placera dem ovanför fönstret. Vid sidan kommer de alltid att täckas av en gardin (om de sitter tillräckligt högt upp), oberoende av om man enbart har gardiner på sidan eller enbart en sån där vågrät-gardin-vad-det-nu-heter över fönstret (kan inte dra mig till minnes vilken typ jag har hemma
Ganska negtivt lät det faktiskt.KnockOnWood skrev:En sista liten kommentar om ditt "fönsterlampeprojekt". Låter kanske lite negativt tyvärr
Jag tycker att uttag är fult. Men jag tycker om mina originaluttag.
Tänkte om jag sätter ett uttag strax under fönsterbrädan så når både en lampa i fönsterkarmen på sommarhalvåret och en adventsstjärna på vinterhalvåret.
Mina adventsstjärnor har inga strömbrytare?
Det är ju heller inte så roligt att blanda olika uttag i samma rum?
Jag gillar runda former helt enkelt.
Kanske löjligt att hänga upp sig på detaljer.
Kommer tex köpa ny ventillucka i gjutgärn för att plast är fult.
I övrigt har jag tänkt att sätta ett enkeluttag vid golvet under strömbrytaren och ett eller två dubbeluttag på något annat ställe.
Ska som sagt prata med elektrikern när han kommer. Tydligen inte idag dock blev skjutit till torsdagsmorgon. Sambon får kommunicera åt mig
Kappa?Bo.Siltberg skrev:Tja, ska det va riktigt retro så är det 1 uttag per vartannat rum som gäller..
Visst är det lite udda att placera uttag högt upp vid sidan om fönster, men är det troligen inte kvinnor som kommit på standarden att placera dem ovanför fönstret. Vid sidan kommer de alltid att täckas av en gardin (om de sitter tillräckligt högt upp), oberoende av om man enbart har gardiner på sidan eller enbart en sån där vågrät-gardin-vad-det-nu-heter över fönstret (kan inte dra mig till minnes vilken typ jag har hemma).
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Tycker gott att man kan byta ut alla uttag och brytare i ett rum när man håller på. Om det nu inte är samma fabrikat. Ska man renovera mer i framtiden så kör man vidare på det fabrikatet man valde i nuvarande fall. Tex Elko RS eller Exakkt, Vill man ha äldre stil så kan man välja Renova. Finns mängder med olika utförande och funktioner om man vill. Dock tycker jag att man kan ge upp Trend serien om man inte har det i hela huset sen innan.
-=fullmoon=- skrev:Tycker gott att man kan byta ut alla uttag och brytare i ett rum när man håller på. Om det nu inte är samma fabrikat. Ska man renovera mer i framtiden så kör man vidare på det fabrikatet man valde i nuvarande fall. Tex Elko RS eller Exakkt, Vill man ha äldre stil så kan man välja Renova. Finns mängder med olika utförande och funktioner om man vill. Dock tycker jag att man kan ge upp Trend serien om man inte har det i hela huset sen innan.
Jag menar om vi kommer behöva byta alla uttag i hela huset eftersom de sa att vi behövde dra om all elen för att kunna dra nytt till det rummet.
Trend har vi på vinden. Vår gamla elektriker hade köpt dem utan att fråga.
Sambon gillar exxakt och jag gillar originalen
därför var planen att ha den gamla stilen på BV och exxakt på vinden men det förstörde den elektrikern
. Haha!
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Nej Du behöver inte byta evt brytare och uttag på övriga plan/rum.
Ett par nya doslock på sin höjd och nya toppklämmor bara.
Att blanda är väl lite sisodär. kan tycka att Elektrikern gjorde fel som inte frågade eller iaf satte samma som satt i något närliggande rum som man kanske stack in näsan i för att kolla vart elcentralen sitter.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Du behöver ej jorda upp rum som du bara passerar med jordkabel i takdosor/kopplingsdosor. Har du dock blandat uttag med jord och ojordat så rekommenderar jag starkt att man jordar upp. Har man allt ojordat så funkar det "lika bra". jordfelsbrytare funkar ju på ojordade uttag likaså.AnneFi skrev:
