Elektriker har satt några utanpåliggande el-uttag och utgått från infälld strömställare fram till nya uttagen. Kabeln har satts med clips och ser inte alltför vackert ut. Tänkte att detta skulle få åtgärdas längre fram...
I samma rum ska jag dra lite nätverk framöver och undrar om nätverkskabel får samförläggas med EQLQ i samma kabelkanalen (utan skiljevägg). Har list hemma som är tänkt att skruvas utefter vägg.
GK100
A
Enligt 444.6.3 i elinstallationsreglerna behövs ingen avskiljning mellan kraft och datakabel om det är en enfasledning med max ström 20A.
I övrigt hänvisar man till kapitel 52 som anger att alla ledare ska vara isolerade för den högst förekommande spänningen och det är den ju automatiskt med en dubbelisolerad eqlq.
Om det inte är något annat jag nu missat. Samtidigt brukar de flesta här säga att det ändå inte är något problem att ha data och starkström vid varandra. Och så är det säkert.
Hylve21
Så alla ledare i elkabeln. Dubbelisoleringen tillfaller inte nätverkskabeln?
GK100
A
Hur menar du?
Oj, blev lite tokigt.
Menade att i föreskriften står det att alla ledare ska vara dubbelisolerade. Eftersom nätverkskabeln förläggs i samma kabelkanalen som EQLQ behöver även den vara dubbelisolerad?
Nej det du kan tänka dig i detta fallet är att om kablarna var för sig är ok att använda så att du kan röra dem är det ingen skillnad om du lägger dem ihop tex i kanalen. Om du lägger nätverkskabeln ihop med tex enledare FQ osv i ett rör eller kanal då kommer det i annat läge eftersom nätverkskabeln inte håller måttet isolationsmässigt normalt sett mot de enkelisolerade trådarna.
Och som sagt störningsproblematiken kan vi glömma i praktiken för de här fallen hemma.
avh67f och 1 till
