Hej allihopa!
Jag nyligen re-arrangerat mitt rum och använder annat vägguttag nu. Och märkte en konstigt fenomen som uppstår när jag tänder belysningen i garderoben som är vägg mot vägg med mitt rum. Nämligen när man tänder ljuset, då släcks skärmen för en kort stund. Samma sak händer när jag sätter igång dator högtalare.
Hela datorn är inkopplad till samma vägguttag genom en överspänningsskyddat grendosa. Och hela PCn verkar fungera som den ska.
Vad tror Ni kan vara anledningen till detta och om det är en seriös problem eller man kan bortse detta?
Den troligaste anledningen är ett kortvarigt spänningsfall som skärmen är känslig för. Eftersom det bara är skärmen som upplever ett problem så kan man ju gissa att det är den som är överkänslig. Men det kan också vara ett fel i din starkströmsanläggning som orsakar ett onödigt högt spänningsfall. Så mycket mer går inte att säga.
Vill du försöka komma fram till felkällan kan du testa din elinstallation genom att plugga i en 230 V glödlampa vid plasten för skärmen och fördöma bedöma hur kraftigt den blinkar till (sjunker i ljusstyrka) när du tänder i garderoben respektive startar datorhögtalarna. Det kan också vara bra om du kan bekräfta att allting här ligger på samma gruppledning, samma säkring.
Du kan också testa skärmen genom att plugga in den i ett annat rum som betjänas av en annan säkring i centralen.
Hmm...har testat med två glödlampor som jag hittade hemma. En 15W (saltlampa) och en 100W. Både har inte visat något skillnad alls i ljusstyrka. Jag kan bara nämna att i garderoben sitter 2x gamla lysrörslampor (G5), och det ser ut att lamporna och uttaget ligger på samma gruppledning (samma kopplingsdosan). Jag har funderat över om felet låg på lamporna, men då skulle det inte förklara varför högtalarna påverkar skärmen.
PS. När man slår på och av lamporna, då ser det ut som att chansen för att skärmen slocknar blir mycket mindre.
Själva lysrörsarmaturen ser ut som kom från mitten av 80-talet.
Både strömförsörjning en till lysrör och datorhögtalarna har antagligen någon slags transformator och kondensator som ger hög kortvarig belastning vid start. Prova om datorskärm inkopplad på annan säkring reagerar likadant.
