Säkringen till min ivt greenline puls från -97 löser ut, en gång för ett par månader sedan... då det var åska, trodde det var åskans fel då. Men denna vecka har det hänt 2ggr till. Kan tilläggas att jag hade problem i somras då den larmade för pressostat hög pga skit i systemet, hade service på den då. Vad kan ha hänt? någon som har en fundering innan jag ringer ivtservice eller elektriker?
Har ni elledningar i stolpar utanför huset eller nedgrävd kabel?
Är det motorskyddet eller just säkringen(arna) som löser ut?
jag har nedgrävd kabel det är säkringen på 10 A som löser ut
löser den ut under kompressor deift, eller när elpatronen är aktiverad?
den löser ut när kompressorn är i drift, elpatron sitter vid vvattenberedaren, kompressorn är i ett litet skåp försig. bägge gångerna denna veckan har jag upptäckt på morgonen att vattentemp är låg, och då är säkringen utlöst men kompressorn går igång och är i driftt för tillfället och allt ser ut att funka bra.
elparonen går altså på annan säkring? (plaseringen har mindre betydelse)
ja den har en egen säkring, och har inte varit påslagen, brukar sköta den manuellt...mest under vintern
