8 678 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
Säkring till 2-fas, vilken dvärgbrytare
Jag försöker förstå hur det kopplas i centralen och valet av dvärgbrytare.
En 3-fas, exempelvis spis kopplas till en 3-polig dvärgbrytare om jag förstått rätt men vad kopplas en 2-fas till? Ex VVB? Ser inte att hager har några 2-poliga men verkar finnas andra som har det?
I ett äldre proppskåp med porslinssäkringar så är det kopplat till två eller tre stycken säkringar. Går det att i ett nyare skåp koppla till två eller tre fristående dvärgbrytare med för de som har 2-3 faser?
Hager har tvåpoliga, https://www.hager.se/files/download/0/26397_1/0/Hager_Katalogkapitel_122757.pdf se sidorna 6, 9, 12, 14 & 16.
Det går naturligtvis att ha 3 separata säkringar i en normcentral för att mata en 3 fasgrupp. Men rekommendationen är förstås en 3 polig säkring i dom flesta tillämpningar.
Jordfelsbrytaren minskar riskerna med separata säkringar kraftigt. Det gäller t.ex. brandrisk vid vissa jordfel.
Vid en vvb installation kan man även välja en 3 polig automatsäkring. Då kan man lätt flytta 2 faslasten mellan faserna om man får problem med snedbelastning i anläggningen.
Eftersom det är två grupper som matar samma förbrukare så bör det vara en flerpolig säkring. Annars är ju beredaren spänningssatt även om en säkring går (eller om man bryter den för att arbeta med beredaren)... Hittar du inte lämplig 2-polig brytare så funkar det lika bra med en 3-polig.
Moderator
· 56 238 inlägg
Bara för att vara lite petig.
Det är bara en grupp, en tvåfasgrupp som i det här fallet matar en förbrukare. Man kan ha trefas grupp, två fas grupp och enfas grupp. Till en grupp hör (en) nolla, (en) skyddsjord, och det antal fasledare som behövs för gruppen. Bör då också påpekas att det är viktigt att det verkligen är en trefas grupp, alltså tre (eller två) olika faser, inte flera matningar från samma fas.
Växelströmmen matas med olika fas på ledarna, och fasvridningen gör att strömmen blir mindre i nollan. Tre faser från samma matande fas skulle ge en summa av strömmarna i nollan, med brand som resultat. Tre olika faser som belastas lika ger att strömmen i nollan blir Noll.
En flerfasig grupp behöver inte innehålla en nolla. Ett exempel är3 fas motordrift, den gruppen innehåller enbart tre fasledare och en skyddsjord. En tvåfas elradiator grupp innehåller enbart två fasledare och saknade ofta skyddsjord i torra rum före 1995.
Eller som i TS fråga. En VVB på 400V har antagligen bara två faser och jord.Tobbe_3 skrev:
