Jag anlitade en elfirma för att tillsammans med dem ställa ut ett eget elskåp med 3 x 25 A, mätartavla, jordfelsbrytare osv. Till denna kopplades det ut en 32 A handske som sedan min husfirma kunde ta ut elen från.
Jag meddelade husfirman 3 månader innan byggstart vad som var på plats gällande byggelen.
Nu när bygget drog igång så säger dom att dom inte har några 32 A handskar utan bara 16 A handskar.
Dom vill då att jag fixar fram en 16 A handske för att det är svensk byggstandard.
Jag menar då att det inte är mitt ansvar eftersom jag meddelat detta i god tid + att man inte bara kan sätta dit en 16 A handske och låta 25 A säkringarna vara kvar.
Dom säger att jag pratar skit och bara skall fixa till problemet så att dom kan få el.
Någon som har något tips vem som gör vad och vad som gäller?
Mvh /T
Blir nog mer juridik än el men antingen säger du till husfirman att hyra en byggcentral som matas med 32 A handske eller så hyr du en sådan själv och låter husfirman koppla in den eller ombesörja inkopplingen av den.
Kostnaden för hyran drar du sen av från sista betalningen och strider sen om den kotnaden.
Du bör inte koppla in den själv pga regler om tillfälliga anläggningar.
Att bara byta handskar kan de glömma och det kommer de ingen vart med juridiskt heller sen, däremot är det väl bättre de kan jobba och man sen löser det ekonomiska/juridska efteråt?
/Kent
Dom ska ha en byggcentral som matas med 25 A (32 A)och där det finns 16 A CEE uttag och vanliga 230 V uttag samt oftast en vidarematning 25 A (32 A). Det är NORMALT byggfirmans bekymmer att köpa eller hyra en sådan. Att påstå nått annat ÄR som DOM sa skitprat.
En sådan kostar hos tex. Jula runt 12 - 1300:-
ok, tack för era inlägg.
Jag skall ringa min elektriker och kolla om han kan lösa det på bästa sätt. Jag tror att det enklaste är att jag fixar problemet som ni skriver och tar upp diskutionen senare.
/T
jadu en byggfirma som inte har en byggcentral med 32A intag??? fråga dom om de har spik&hammare eller om du ska stå för det också..
på mitt jobb (stålbyggare) finns det 16, 32 samt dessutom en gammal 63A byggcentral för extremfallen. givetvis kollar man med kund innan arbetet påbörjas vad det finns för strömtillgång, och hur långa skarvsladdar man behöver ha med sig.
Mikael_L
Grannen som bygger bredvid oss har 32A handske på sin byggel, efter önskemål från deras byggare. Så att 16 A skulle vara någon standard tycker jag luktar stooor bullshit !!!!
Dessutom skulle många byggplatser inte alls fungera med endast 16A. En eller två värmefläktar tar snabbt all tillgänglig ström då.
Mikael_L
Och beroende på pris och hyrestid så kan du överväga att köpa en istället.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=402237
eller kolla blocket.
Ett litet tips som jag skulle vilja framföra är att försök att vara lite smidig med din byggare....
Oavsett om dom betett sig lite klumpigt här så kommer du i långa loppet vinna på att ha en god kontakt och inte hamna i en situation där ni skall "käfta" om allt under hela bygget.
Denna gång är det ju dom som är lite osmidiga men nästa gång kan det mycke väl vara du som är lite oklar och dessa småproblem löser man ju oftast ganska enkelt om man snackar öppet och hjälps åt istället för att försöka sätta dit någon och dra av på slutfakturor etc... Så om du har avsikt att dra av hyran för elskåpet så var rak och tydlig med det direkt och säg det till dom.
Jag skulle vilja påstå att i 90% av fallen tjänar du som husbyggare på att försöka vara lite smidig och hjälpsam nöjda och glada byggare bygger bättre hus helt enkelt:)
Vad kostar en sån här idag? http://www.elbjorn.se/sv/produkter/produkt.asp?id=E1991034
Har själv en för 16 A i garaget och den är guld värd... Har misshandlat den rejält under flera år, men den klarar nästan allt. Det enda jag märkt att den inte klarar är svetspärlor. (Plasten smälter och börjar brinna)
Vi har använt både 16 och 32 A modellerna på firman under många, under riktigt tuffa förhållanden, och är riktigt nöjd med dem..
Iskra: Det är klart att man vill ha den möjligheten...
Jag tror att du missförstod mig. Det jag menade var att den central du länkade till och den central jag länkade till är identiska, sånär som på att den jag länkade till har ett 16 amperes EEC-uttag utöver det 32 amperes uttag som även den du länkade till har.
På bilderna ser de identiska ut, men förutsatt att texten är korrekt så måste de ha satt in fel bild på den central du länkade till.
Nu vet jag inte hur stor panik det är men har inte din elektriker tid att komma på studs så kostar det cirkus 30 kr om dagen att hyra en UC32.
Smile.75:
Jag vill verkligen strula så lite som möjligt, men detta är bara en i raden av "misstag" som min anlitade firma gjort (och dom har endast satt kantelementen än så länge). Bävar lite för fortsättning... Jag håller med dig om att vara vänlig och smidig är det bästa sättet, men det verkar inte fungera så bra i mitt fall.
Men min "elproblematik" löste jag själv genom att på ett byggvaruhus köpa en 32A hane och 2,5 x 5 ledare samt en 16A hone som jag sedan kopplade ihop. Säkrade sedan ned hela centralen till 3 x 16 A, så efter det kunde dom få sin 16 amperes el.
Var i går ute och tittade på det dom gjort hittils och det visade sig att några VVS rör glömts bort som skall upp ur plattan... suck! Får tyvärr ringa och kolla upp så att dom gjort rätt igen så dom lär ju tycka att jag är jättejobibig nu igen som vill ha ett hus enl spec.
-Tack för alls svar och inlägg!
/T
Vem har du som byggledare och sammordningsansvarig, hoppas att du har lejt någon som kan sin sak annars kommer du att få det svettigt.
