Vi bor i en lägenhet där vi gjorde om mycket el till jordat för inte fullt ett år sedan. En elektriker gjorde all el.
Det drogs inte nya trådar överallt utan endel äldre sparades pga av risk att inte få igenom trådarna.
Problemet är inte det eftersom elen fungerar felfritt i över ett år.
Ikväll kom vi hem(varit borta va 4h) med att en säkring på en grupp gått och jordfelsbrytaren löst ut.
Jag Gick igenom alla uttag som är på gruppen men hittar inget som kan ha orsakat det.
Blir lite nojig då en säkring inte borde gå utan en anledning.
Det enda jag skulle misstänka är att en strömbrytare glappar. Skruva lös den och hitta inget fel. Ska be elektrikern byta strömbrytaren senare.
Vad gör man nu då?
E
Vad gör man nu då?
Går jordfelsbrytare att återställa?
I så fall är felet för stunden borta. Troligast blivit något fel i en apparat eller klämd skarvsladd.
Din gamla installation är också en möjlig kandidat om de oroade där för ett år sen utan att få genom trådarna.
Kanske något runt diskbänken.
Om det inte går att återställa får du testa att dra ner alla säkringar och sen testa.
Sen upp tills det löser ut.
Det enda rimliga jag ser som kan ha orsakat detta är en åsköverspänning. De brukar dock inte leta sig in i lägenheter, men... Synd att ni inte vet exakt när det inträffade för då hade ni kunnat fråga grannarna. Det behöver inte finnas någon jordad apparat med i spelet utan JFBn kan lösa av den branta strömspiken. Denna strömspik kan orakas av överslag i någon apparat eller i den fasta elinstallationen. Efter att du kollat allt på gruppen behöver du troligen inte göra något mer utan se det som ett tillfälligt problem.
Jag har äldre säkringar smältpropp, jag bytte den trasiga säkringen och flippa upp jordfelsbrytaren och allt fungerade som vanligt.
Den grupp där säkring gick är det blandat med äldre och ny dragning men har aldrig haft något problem sedan det grejades där för 1 år sedan.
Finns ingen elektronik som vi kopplat in i de uttagen på kanske en vecka. Det som finns inkopplat är fiber-routern, en bas, en nexa fjärrbrytare kopplad till en grendosa(som jag bytte I morse) till 2 lampor i fönstren. Samt ett äldre skymmingssensor I vår inglasning(väl väderskyddad).
Vi har inte haft någon åska, bara sol. Vi var bara ca 250m bort från hemmet.
E
Synd att de inte bytte allt då de höll på sist, dessa trådar kanske satt fast av en anledning, i annat fall får utanpåliggande dras. Ser tyvärr inte meningen med att lämna vissa delar.
Det som behövs göras nu är att ringa in felet genom test av din anläggning samt byta de sista trådarna så boka in en elektriker.
En smältsäkring kan faktiskt lösa "utan anledning", eller med andra ord för en ganska låg ström, om den är gammal och varit med länge. Det behöver alltså inte har varit en stum kortslutning. Dock löste den, antingen i samband med JFB eller så drog den med sig JFBn.
Att det sker spontant utan någon extern påverkan, antingen mekaniskt eller elektriskt (överspänning, eller helt enkelt bara att nån apparat slår till) ser jag som osannolikt. Du räknar inte upp några apparater som man skulle kunna misstänka. Det närmaste man kommer är skymningsreläet, men osannolikt att de anslutna lamporna plötsligt skulle ge ett jordfel eller kortslutning (om det inte är glödtråd).
Den elfirma som renoverade och satte in JFBn förmodar jag gjorde en isolationsmätning? Försökte de byta alla trådar, dvs våldförde de sig lite på trådarna och konstaterade att de satt fast? Hur gamla ledningar pratar vi om, 1950-talet? Skador kan ha uppstått, men som sagt osannolikt att det visar sig så spontant. Ni har en JFB, så om det ligger ett latent jordfel någonstans så är ju brandskyddet på plats till dess det går att hitta.
En elektriker hjälpte mig, inte en firma.
I Ena röret drog vi av kablarna. Efter det var det bara en grupp kvar och vi bestämde oss att låta de äldre kablarna vara kvar eftersom kablarna såg bra ut och sedan var den gruppen jordad sedan tidigare.
Den gruppen använde jag tom under hela renoveringen och jag har aldrig skadat elrör(trådar) dvs vi har inte borrat ens I närheten där gruppen går.
Det enda jag skulle kunna tänka mig är att det hänt något i någon kopplingsdosa men tvivlar då jag inte pillat där sedan flera månader tillbaka.
Däremot kom jag på att vi stängde av huvudströmbrytaren ett par gånger ca 2 dagar sedan då jag behövde kontrollera takfläkten.
Jag har inte glömt och nämna någon apparat men till skymningsreläet sitter det en lampa ja.
Det enda jag misstänker är strömbrytaren som av äldre(ej bytt) sort finns ute i ett väderskyddatförråd glappar när man ska tända och släcka taklampan.
Fanns inget igång på gruppen förutom routern allt annat var avstängt.
Tycker allt är märkligt då något brukar orska att en säkring går.
E El-Löken66 skrev:
Vad gav isolationsprovningen för resultat?
Vi har inte meggat men jag ska nog ordna så det görs.
El-Löken66
Inte helt osannolikt, bara lite. Att du säger ute är också en faktor. Det handlar alltså om en marklägenhet med ett utomhusförråd. Dessa är ju lite mer utsatta för väger och vind och som skulle kunna lösa en JFB, men inte helt utan orsak, och inte vid bra väder. Typ av ljuskällor spelar också in. LED och lågenergi kan orsaka stora strömspikar som kan ge symptom vid en glappande strömbrytare. Glödtråd (halogen) kan orsaka kortslutning när glödtråden brinner av (vanligen när lampan ska tändas) som kan lösa både säkring och JFB.
