I veckan var dom och bytte elmätare i elskåpet vid tomtgränsen. Sedan kom dom några dagar efter och gjorde något i skåpet. Sedan dess fungerar inte takbelysningen och några uttag som verkar gå på samma brytare i centralen. Brytaren går inte vippa upp igen. Är det troligt att den tog stryk och pajades?
Och vad är skillnaden på mc110 och c10?
Moderator
· 58 050 inlägg
Den säkring som är av är en C10. Övriga verkar vara B10. Den ser ut att vara av annan version än övriga. Ser ut att vara utbytt.
Skillnaden mellan B och C är att C är trögare, tål överlast lite länge.
Kan det vara så att den driver något med hög startström, så att man varit tvungen att byta den till C karaktäristik?
Du kan göra några tester. Dels bryt huvudbrytaren går det fortfarande inte att fälla upp den så är den trasig.
Hur går den inte att fälla upp? Får du upp den till övre läget, men den faller direkt. Eller är den svår att fälla upp? Tar du i tillräckligt hårt?
Om den går att fälla upp och stannar där med huvydbrytaren av, så koppla bort att du kan från den gruppen. Slå på huvudbrytaren och koppla in prylar igen tills säkringen löser ut.
Det är INTE troligt att mätrarbytet Har någon påverkan på dina säkringar, lika så är det högst osannolikt att nått annat arbete i ditt mätarskåp skulle påverka säkringarna inne.
Se till att få inkommande faser och nolla uppmätt.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Det första man ska kolla är att man har alla faser, nolla och jord där dom ska vara i din central. Är det (som det högst troligt är) ok så kan man gå vidare. Det är meningslöst att fortsätta felsöka om man inte VET att det är OK i början av kedjan.
Och El-Löken66 jag är en han och inte nått hen
Alla faser bör väl finnas. Annars brukar värmepannan klaga. Kan ha varit en elbil på laddning när strömmen bröts andra gången, kan de ha gjort att säkring avled? När de sattes på igen tänker jagE elmont skrev:
Faktiskt så reagerar dom likadant på överlast, det termiska skyddet. Det som skiljer B från C är den magnetiska utlösaren. Dvs. Startströmmar och kortslutning.H hempularen skrev:Den säkring som är av är en C10. Övriga verkar vara B10. Den ser ut att vara av annan version än övriga. Ser ut att vara utbytt.
Börja med att byta säkringen den är trasig. Det är inte så meningsfullt att söka orsakssamband särskilt inte mot de andra jobb du nämner de har normalt inget med det att göra mer än att ofta triggar avbrott / återinkoppling diverse fel som ligger på kö.C Crayo skrev:
När du bytt den är det om något fel ligger bakom lätt att gå vidare med felsökningen.
