Hej! Jag behöver hjälp med golvbrunnen i vår lägenhet. Vi bor längst ned (halvtrappa upp) i ett lägenhetshus byggt -48, inflyttade för 6 mån sedan. Häromdagen började det lukta lätt av avlopp i badrummet. Jag gjorde en ordentlig städning av vattenlås under vasken och sedan golvbrunnen och möts då av vad jag tror är avsaknad av vattenlås? Det känns som betong eller liknande material i golvbrunnen, vg se bifogad bild. Någon som kan svara på vad för typ av vattenlås vi behöver, eller hur vi ska lösa problemet. För lukten borde väl komma ut golvbrunnen?
Den gamla rensskruven kan ha rostat sönder så att det drar luft från avloppet. Kan vara det vi ser i bild eller så har man ersatt den med en gummiplugg men även den kan vara trasig. Drar det luft från golvbrunnen?
Ja det där är en gammal gjutjärnsbrunn som sjunger på sista versen, dom har dessutom sparat gamla klinkerramen, vilket i sin tur troligen innebär att erat golv ligger uppepå ett bef klinkergolv.
Lukten kommer troligen från att det läcker i den plastpluppen som förhoppningsvis finns under kletet i mitten av brunnen som Patzie visar.
Du saknar inte ett vattenlås.
