Har precis flyttat in i en lägenhet av årsmodell äldre. Det luktar stundtals riktigt illa i badrummet och upptäckte att de troligtvis beror på avsaknaden av vattenlås i golvbrunnen.
Men hur sjutton vet man vad man ska köpa för något?
Lägger upp en bild på brunnen o chansar att någon kan svara.
Började kolla runt men fanns ju en uppsjö av olika typer.
Måtet är standard 15cm i diameter
Oj då måste de va väldigt gammalt isf .
Jag är van vid att det ska sitta någon insats i plast som man kan lyfta ur o rensa.
Ser inget som man kan lyfta ur.
Har inte kollat gummipluppen, vet inte hur man kan säkerställa dess täthet.
Har kört flera omgångar med Kuastiksoda utan någon skillnad. Men kanske får skrubba lite oxå.
Suttit ett badkar över innan, så säkerligen inte blivit städat på ett tag..
Är den av plast eller gjutjärn? Vi har liknande i plast i hus byggt -81, utan rensplupp. Elände och rensa då. Är det gjutjärn kan det vara svårare att få rent för att se eventuella sprickor. Finns några suspekta linjer på dina bilder men det kan lika väl vara hårstrån.
Jo, har sökt efter det lite mer och mycket riktigt som du skriver så är det ju vattenlås med väldigt gammal modell.
Bott i nyare bostäder tidigare med insats man kan lyfta ut.
Nästa problem, att lösa problemet med gummipluppen. Troligtvis den som inte sluter tätt..
Verkar vara svårt att få tag på i bygghandel, men borde kunna ta hjälp av ngn vvs o beställa hem,
Får kolla på det ikväll och skrubbar ur brunnen ordentlig.
@Krilleman kan kanske tipsa om vilken det är och var du kan få tag på den.
Rensproppar tillverkar Purus.
http://www.purus.se/produkter/specialprodukter/
Mät och kolla om någon kanske kan passa!
Vilken röris som helst kan ta hem, eller fråga på K-rauta, samma ägare som Onninen.
Får åka till k ruta imorgon antar jag.. Skulle städa ur o tog bort pluggen för att spola ur men får fan inte dit den igen...
Pressar rejält o testat med fett så de ska glida bättre.
Stinker självklart mer än de gjorde innan, inte smart o ge sig på detta såhär p kvällen.....
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Jag har en likadan i vårt badum. Ska inte vara nåt man lyfter ur och renare än så där borde man få den. Den är helt i plast så allt ska vara vitt. Pluggen ska ju vara tät såklart och sitter där för att man ska kunna spola rakt in i röret så att säga.
Det kan nog då finnas liknande med samma design. Men av plast var den definitivt inte.
Efter att ha grävt, rensat o skrubbat så jag konstatera att det är gjutjärn.
Renare har den blivit, men att då få den vit är omöjligt
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Klämring och lock och utseende är då exakt lika som våran i plast. Finns säkert varianter.....
