Såhär är det :
Bor i en fd. sommarstuga på 45kvm. Den är tillbyggd i två omgångar och bägge tillbyggnaderna har fuktspärr i vägg och tak.
Den gamla delen saknar fuktspärr i vägg och tak. Sitter nån form av vindpapp längst in mot väggskivan. Byggt -75 från början.
Tilläggsisolerad fasad med 45mm. Ger en isoleringstjocklek om ca 140mm i vägg.
Vindsutrymmet är svårtillgängligt och vissa delar är snedtak men gissar på drygt 140mm där också.
Tilluftsventiler i vardagsrum (2st) sovrum (1st.) Vedkamin placerad mitt i vardagsrummet. Undertryck i huset i normalfall samt ett ordentligt undertryck när man eldar. Kaminen värmer hela huset, därför eldas det dagligen vintertid. El-element som stödvärme när man inte är hemma.
Isoleringen är stenull, i taket är det den gamla varianten som sticks som fan.
Dusch och toalett finns inte i huset utan det ligger i en annan byggnad där det är plast högt och lågt så där är jag inte ens orolig. :D
Har kollat in på vinden genom ventilerna och det ser torrt och fint ut. Ingen avvikande lukt. Viss påväxt finns, dock inte svartmögel utan nått annat. Men det ser gammalt ut...Huset har stått helt kallt dom senaste 10åren iallafall, så det kan vara nått från den tiden. Nån gång har det säkert varit fuktigt. Fanns inga ventiler i bodelen när jag köpte och ingen kamin heller.
Det här med fukt på vinden har och kommer diskuteras i evigheter, vill mest vädra mina tankar och få respons på dom.
Jag tänker såhär. OK, det är inte bra att det saknas plast, främst i taket. Men isoleringen i taket är tunn och förmodligen värmer man upp det lilla vindsutrymmet ganska så bra när man eldar. Är ungefär en halvmeter mellan isoleringen och råsponten, bara för att ge ett hum om hur litet utrymmet är. Det blir ett ordentligt drag när man eldar så rimligtvis borde större delen av fukten följa med den vägen, korrekt? Huset är litet och hela huset påverkas ju när man eldar.
Vad jag förstår så är det en fördel om vinden är varm. I dag så sitter det endast gavelventiler på vinden.
Det luktar fräscht inomhus, som vilket hus som helst. Det har aldrig haft den där klassiska sommarstugelukten.....
Har ingen lust att riva innertaket och sätta plast där, speciellt nu eftersom man bor där.
Vad tror ni?
Har du kanske en möjlighet att placera en lite hygrometer uppe eller mäta fukthalten i takbjälkar?
Det där med fuktspärr är lite överskattad i.m.u. Än så länge man har någon slags av lufttransport eller ventilation alternativ isolation på kalla sidan skulle jag inte vara oroad. Förutsättning är såklart att det inte finns någon vattenläcka.
Ulric och 1 till
Går säkert att placera en hygrometer där på något vis.... Hm. Får fundera. Det mesta får ju ske genom att plocka bort ventilerna, inte allt för pigg att göra en lucka då man ändå knappt kan röra sig där uppe.
Nä så säger farsan också, han tycker jag överdriver. Han har byggt kåkar i många år och det viktigaste enligt honom är ventilation i boytan. Jag, däremot, blir neurotisk när det handlar om sånt här. :confused:
Om det inte finns våtutrymme så är risken minimal. Särskilt tillsammans med bra ventilation som ser till att fuktmättad luft hela tiden ventileras ut och ersätts av ny torr luft.
Finns det kök så finns det antagligen en fläkt som tar hand om det mesta av fukt/ånga som alstras?
Den enda fukt/ånga som alstras i övrigt kommer från människor och djur som vistas i huset. Om ni inte är många i huset, under långa tider, så är inte heller det något nämnvärt problem.
Jo, sitter köksfläkt som används flitigt såklart. :)
Kanske inte behöver vara orolig då. :)
Har börjat elda om kvällarna nu och det blir som en mindre orkan från tilluftsventilerna så fort brasan börjar brinna, ventilation finns det gott om :thumbup:
Tack för svaret :)
