Hej.
Natten till i tisdags, ca 5 dagar sedan, hade vi värsta monsunregnet ihop med åska.
Därefter märkte vi att garageöppnaren inte fungerade men trodde att det berodde på att fjärrkontrollen var trasig eftersom den åkt i golvet ett par ggr.
igårkväll märkte jag att även belysningen i förrådet samt en liten extrakyl inte heller fungerade.
Har kollat alla säkringar samt proppar och de ser okej ut.
Vad kan ha hänt?
Något jag kan försöka fixa eller ska elektriker kontaktas?
Är detta något försäkringsbolaget står för?
Har If:s stora villahem försäkring.
Tacksam för vägledning.
Fortsatt trevlig helg på er.
Vad kan ha hänt?
· Blekinge
· 12 517 inlägg
Har du en separat jordfelsbrytare för garaget? Det är en tre eller fyra moduler bredd apparat som sitter i elcentralen eller i en extra låda.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Jordfelsbrytare? Automatsäkring eller gammeldags ? Kan vara så att dom gammeldags är trasiga fast dom ser hela ut.. Hur ser elsystemet ut? Är det bara garaget som är strömlöst? Isåfall lär det vara huvudsäkringen till garaget
Dels kan du leta efter eventuella jordfelsbrytare som kan ha löst ut, är dom ditsatta i efterhand kan dom sitta i egna kapslingar utanför elcentralen. Och dels kan du kolla ifall alla huvudsäkringar är hela.
Och om det är klassiska porslinsproppar du har, så är det inte säkert att det syns att dom har gått. Man kan testa att peta lite försiktigt på pluppen i änden på den, ibland har den inte lossnat helt. Man kan också mäta med en multimeter om det är kontakt mellan ändarna på dom.
För ifall det blev kortslutning nånstans borde en säkring ha gått, såvida inte elsystemet är en katastrof. Men även då borde elbolagets säkringar gått. Att ett regn skulle orsaka ett avbrott i ett elsystem utan att kortsluta är ganska osannolikt.
Det är bara att leta
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Är inte den mest kunniga i området...
Men så här ser det ut.
Skåpet inne i huset samt elskåpet ute.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
På sista bilden, högst upp i mitten sitter en avslagen jordfelsbrytare. Den är med viss säkerhet till garaget.
Jordfelsbrytare kan lösa ut om det kommer vatten i utomhusuttag, belysning, skarvsladdar som ligger på marken etc...
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Om den löser ut direkt så är det läge att kolla om det ligger skarvkablar i trädgården med vatten i..
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Men först kan det vara lönt att försöka hitta var ungefär felet finns, genom att slå av säkringar/strömbrytare till belysning eller liknande och sen försöka slå på jordfelsbrytaren.
Edit; då kanske du kan få igång delar av garaget, samt att elektrikern bli billigare.
Hittade boven!
Har en pool i trädgården där 2 apparater var inkopplade.
Drog ut dessa och vips så kunde man fälla upp brytaren.
innebär detta att uttagen för min pool är kassa eller räcker det att de torkar upp?
