Hej.
Jag har grävt lite runt huset eftersom jag skall bygga altan och då vill veta att allt är ok innan. Kan då inte finna dräneringsrör utan endast avloppsrören från rännor. Har grävt en bit under sockelns kant och kan inte finna något. Huset är byggt 02 så man blir lite fundersam. Skall det inte alltid finnas dräneringsrör?
Vill någon se bild så be mig maila bara.
Tack
Dräneringsröret ligger sannolikt i makadam, vad för slags massor har du stött på?
Dräneringsröret ska ju dessutom gärna ligga en liten bit ut från sulan, så har du bara grävt de närmaste 20-30 cm från väggen så kan det ligga lite längre ut.
Hej.
Jag har stött på endast singel och lite spränsten. Har grävt ca 0,5m ut och 10-20cm ner under sockelnivå.
beroende på markförhållande så är det inte alls ovanligt att man inte dränerar alls.
Det är mycket sprängsten under. Kan det vara normalt att inte lägga dräneringsrör då alltså?
Exakt när man kan låta bli eller inte har jag ingen koll på. Men jag vet att det är ganska vanligt att man hoppar över dräneringen om marken har bra dränerande egenskaper. Sprängsten är ju onekligen bra som dränering. Men det handlar nog lite om hur det ser ut runtom, hur kan vattnet rinna bort.
