S
Hello!
Vi har flyttat på varmvattenberedaren (en Thermia MK300) till andra delen av rummet där det inte finns någon golvbrunn. Istället har vi en liten skål under säkerhetsventilen som vi får tömma i princip varje dag. Jag undrar om det är så att vi faktiskt ska stänga den istället? 2015-10-24 17.42.32.jpg
Jag tänker alltså på kranen till höger med det korta röret. Måste vi ha den öppen så att vi behöver tömma hela tiden eller går det att stänga den?
Får ej plugga/stänga säkerhetsventilen. Byt isf till en 10kg och kolla om det blir bättre
Den öppnar för det är stumt när varmvattnet värms och expanderar så beredaren skulle kunna spräckas om inte ventilen fanns.
Skulle gissa att den redan är 9 bar.
/M
Ställ en hink under och vrid på den svarta ratten ett par gånger. Ibland fastnar det skräp i ventilen som gör att den droppar mer än normalt.
S
Tack för vettiga svar, jag ska testa allt. Annars får jag hitta en annan lösning, för jag kan inte tömma hela tiden...
Jag har samma problematik men en större burk så jag behöver bara tömma en gång i veckan. :cool:
Min tanke är att sätta en tvät-/diskmaskinsanslutning på avloppet till handfatet och helt enkelt dra en slang emellan.
http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-diskmaskinansl-32-vit/
Har köpt grejorna men inte haft ork att montera ännu...
Nu kommer jag att sätta denna anslutning under vattenlåset så det finns väl en viss risk att det kan komma upp lite lukt men då får jag åtgärda det om det händer :)
