Tänkte värma acktanken med elpatron ett tag innan vedpannan kommer på plats, och då bör man väl ha en säkerhetsventil på tanken också?
Är det OK att sätta den på avluftningen längst upp (för att slippa tappa ur tanken vid service)?
Kan man montera den horisontellt med utblåset neråt, tänkte dra ett rör från toppen av tanken till utsidan av isoleringen och använda säkerhetsventilen att avlufta tanken med också.
Någon som ser problem med ovanstående?
allt de där går bra. Vill man vara superpetig ska man inte anväda säven som avlufttning eller urtappning, kan hamna grejs i den så den börjar läcka men jag gör det jämt när det blir enklast så och det väldigt sällan nått av det
Är ju inte superpetigt att undvika avluftningen!
Säkerhetsventilen ska säkert anslutas med minst 3/4" och en normal avluftning är inte mer än max 1/2". Det brukar alltid finnas en anslutning på toppen som är avsedd för s-ventil (titta på installationsanvisningarna för tanken).
Och jo, det är jättebra (står t.om. i tillverkarens anvisningar) att öppna s-ventilen minst 1gg/månad! Hellre en läckande ventil än en som inte öppnar när det behövs!!!
Skrev jag att man skulle undvika luftningen? Man får ju sätta en luftningsventil där uppe vilket det är tänkt eftersom anslutningen där uppe ofta är halvtum och därmed för små för säkerhetsventiler som på värmen är trekvarttum.
säkerhetsventilen ska man låta bli oavsett vad det nu står, dom öppnar ändå när det krävs. Aldrig vart med om eller träffat någon röris som vart med om det . Däremot råkar man ut för lite då och då ventiler som har börjat läcka för att man varit och fipplat på dom. det undertryck en läckande ventil kan orsaka riskerar ställa till betydligt mer skit än en ventil som får vara i fred. Den öppnar ändå.
_ap_
säkerhetsventilen ska väl alltid sitta direkt efter pannans utlopp?
Nu vare inte pannan vi snackade om. En acktank med elpatron blir i sig själv en panna.
Ok, kanske bäst att sätta en vanlig ventil längst upp för avluftningen, det lär ju bli mycket luft med ett nyfyllt system, och säkerhetsventilen på sidan av tanken, tror det finns ett ledigt uttag ganska högt (strömsnäspannan 500l utan slingor).
