I fritidshuset har jag ett rör under handfatet (se bild tagen ovanifrån). Röret med ritade pilen (säkerhetsrör?) går ner under handfatet där jag kan tömma varmvattenberedaren inför vintern. Det har på senare tid börjat droppa ganska mycket därifrån (vilket det aldrig gjort tidigare). Det rinner ut på golvet så jag har fått sätta en slang från röränden till golvbrunnen. Kanske inget problem, men varför har det börjat droppa där när det aldrig gjort det tidigare genom åren?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 877 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 877 inlägg
Antingen har trycket i systemet ökat av någon anledning, bör kontrolleras, eller så har säkerhetsventilens packning blivit hård och otät efter många års drift.
Lite droppande är normalt även med frisk ventil, särskilt under VVB uppvärmningsfas, då vattnet expanderar och ökar sin volym. Det beror även på vilket grundtryck man har och vilken ventil man valt.
Ok, det droppar konstant, säkert ett par deciliter per dag. Tryck kan jag inte se då det är en gammal vvb utan mätare.
Hur motionerar jag säkerhetsventilen?
MultiMan
· Västernorrland
· 6 877 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 877 inlägg
Då har du antingen konstant för högt tryck eller så är ventilen slut och måste bytas. Båda sakerna måste åtgärdas.
Motionera görs normalt genom att vrida på toppen, det bör öppna ventilen ännu mer och när du släpper ska den stänga igen. Kan dock inte alla varianter som kanske finns.
Min tog slut efter 40 år och var bara att byta.
