Hejsan
Ska koppla in ett spa-bad, när det väl dyker upp...lååång leveranstid. (Elektriker ska göra detta såklart).
Jag har en säkerhetsbrytare som ligger oanvänd och tänkte att den går nog att använda istället för att en ny ska införskaffas i onödan
Annars så får jag fixa en ny.
Två frågor:
1. Spa-badet är ett 3-fas och säkerhetsbrytaren bryter på 3 poler, dvs de 3 faserna. Räcker detta eller bör man ha en brytare som bryter även på nollan?
2. Säkerhetsbrytaren är utrustad med en indikatorlampa. Kopplas den mellan en av faserna och nollan...eller hur brukar de kopplas in? Den går ju så klart att använda utan lampan också
Bifogar bilder på brytaren.
/Viktor
Två frågor:
/Viktor
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Säkerhetsbrytare brukar inte ha en indikatorlampa, så det du har är troligen en strömbrytare. Jag ser ingen märkning, och jag ser inte om den är låsbar.
Så vad vill du ha den till?
Behöver du den för att kunna frånskilja badet för elektriskt underhållsarbete, eller
vill du ha en mekanisk brytare för att förhindra oavsiktlig eller otillåten användning, eller
vill du uppfylla kravet i installationsanvisningen på en "allpolig brytare"?
Det räcker för övrigt att bryta faserna, oberoende av vilken slags brytare det handlar om.
Någonstans bör det framgå vilken märkspänning lampan har. Saknas det så koppla in den mellan utgående fas och nolla. Lyser den betänkligt svagt, prova lite hastigt mellan faserna.
Där har du fel. Det ska väl du veta. Att prova lite hastigt med ev indikeringslampa som är för 230V till 400V är absolut inget man ska göra. Är den för 230V så blir det en smäll av då lampan går i bitar och ev. en större gnista slår ut, kanske mot ett ögaBo.Siltberg skrev:
Tack för svar!
Tanken är att kunna frånskilja badet vid service/underhåll osv. och i händelse av något fel snabbt kunna bryta strömmen till badet. Säkringarna sitter på andra sidan väggen....men till det utrymmet kan det vara låst.
Hittade en länk till brytaren
https://www.elbutik.se/product.html/abb-ba-16-stromstallare-ip65?category_id=1907
Och testa mellan faserna känns inte helt stabilt.
Att testa lite snabbt mellan en av faserna och nolla är väl en sak.....men jag kan ha fel
Den som du länkade till har ingen lampa, på ett SPA som är ute t fria luften bör ha en lampa och den ska då helst kopplas på den fas som värmaren ligger på och varia i siktlinje från insidan helst.. Detta för att se om värmen sagt upp sig och frysrisk föreligger. Helst för att vara säker ska det vara en termostat som sitter inne på ett rör och är inställd på tex + 10 C och lyser hela tiden, s.k. låg temp SPA , normalt i en del fastigheter finns ett larm på låg temp i dito och den sitter då i huset eller monterad på röret för framledningen till värmen. Har inte sett något utomhusbad med den funktionen, märkligt är det, då det är stora belopp det rör sig om, om det är på väg att frysa sönder.. I övrigt ska det finnas en arbetsbrytare.
Jodå, den länken är till den med lampa.....och även den utan lampa.
Den jag har är den nedre av de två på den sidan.....det enda som skiljer de två modellerna år är väl just lampan.
Ja, det skulle vara bra med ett larm om tempen sjunker av någon anledning....får forska i det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Denna ABB-brytare du länkar till har en LED-lampa (BA16L). Det framgår inte vilken märkspänning den har. Jag skrev om den lyser väldigt svagt på 230 V så kan man prova 400 V. Den flyger inte i bitar.
Den marknadsförs som strömbrytare, men har troligen ändå frånskiljningsegenskaper. Den är låsbar också ser jag. Så den kan användas om du vill. Men ett "bättre" val för ditt syfte hade varit ABB's säkerhetsbrytare https://www.elbutik.se/product.html/abb-cewe-sakerhetsbrytare-bas-16?category_id=1907
Du bör ändå inte använda dess lampa som indikator för något viktigt, varken för spänningslöshetskontroll eller om värmaren i badet är felfri. Det är bara en indikator att det finns spänning. För badet bör du ha ett oberoende temperaturlarm om det är kritiskt.
Det går med en kapilärtermostat där bulben fästes med några buntband på ett rör/slang inne under. Går även med en sådan som känner tempen i lådan https://www.conrad.se/p/1tctb088-in...es&utm_source=google&utm_term=560465&vat=true och kopplas till en signallampa.Eller om man vill vara lite mer exklusiv en sådan elektronisk https://www.elbutik.se/product.html...3YdEn9NjTO9gqxAfQtTEq7aGc2lrG0bRoCy1YQAvD_BwE . Båda fungerar lika.
