1 774 läst ·
6 svar
6 svar
Säkerhetbrytare och för40kw och 6kw
Vilken kabel och säkerhetbrytare passar för 40kw och 6kw?
Moderator
· 57 826 inlägg
Du får nog ge mer information. Kraven skiljer sig ex. om man skall bryta resistiv eller induktiv last. Nu var det iofs en fråga om säkerhetsbrytare, den skall man aldrig använda för att bryta ström med, bara bryta så att inte ström kan matas fram av misstag.
Kort svar:
Den elektriker Du anlitar för att göra sådana installationer skall kunna svara på frågan.
Motivering:
Även om vi talar om "vanlig 400V" så är det ett antal frågor som kommer in, anlita därför en utbildad hantverkare eller ingenjör genom att kontakta en elfirma.
Antagligen är det väl El-bilsladdning Du funderar på, vid 400V 3-fas blir 6 kW ca 9A per fas, men det måste kollas om bilen drar jämt på 3 faser, om huset fixar det etc etc. Inte jobb för varken "gör det själv" eller för "Händige snickaren" från X-land som sett hur hans bror brukar göra hemma.
Chansen är dessutom stor att Du kan behöva ändra huvudsäkring, något som "elverket" bara accepterar med anmälan från en riktig firma.
Motivering:
Om det är ren och symetrisk 3-fas så ligger 40 kW strax under 60A. Industriel närmast.
40 000 / 3 / 230 = 58A.
Om man vill vara "elegant" så räknar man 40 000 / SQR (3) / 400, där SQR (3) = kvadratroten ur 3. Resultatet blir exakt detsamma eftersom SQR(3) * SQR (3) = 3, och 400 = 230 x SQR(3).
Kabelval styrs av miljö, installationsförutsättningar, omgivningstemperatur etc. Om det skulle vara el till en ugn så gör det stor skilnad om kabeln kommer från kall sida eller passerar ett varmt utrymmet etc.
Helt enkelt massor som fackmannen måste få se på platsen.
Tack för all input!
Mycket riktigt så gjorde ett byte av dvärgbrytare (fortfarande C10A) susen. Det var en ny lärdom för mig, att de ändrar beteende när de blir gamla. Det är iaf bra att de ändrar åt det "känsliga" hållet och inte det andra...
