När det gäller billigare sänksågar har Swedendro en ny, Holzmann, som kostar ca 2 300k kr. Har dock inga erfarenheter av maskinen och kan inte uttala mig om kvaliteten.
En gissning är att den kanske ligger mellan Scheppach och övriga märken?
//Ronnie
//Ronnie
Gammal tråd men jag chansar. Jag vill ha en smidig offerskiva att lägga på bockar i garaget för att sen med sänksågen såga skivor. Skaffade en spånskiva att ha som offer men de är ju både stora och tunga. Såg i tråden att det pratades om både frigolit och liggunderlag, men vad är det optimala att använda som sågbord egentligen? Något som inte dammar i onödan, inte sabbar klingan men är så smidigt som möjligt att flytta runt på.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 892 inlägg
Såhär gjorde jag för att lösa samma problem! https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-527#post-3533272P Pillard skrev:
Skulle jag göra om det hade jag börjat med att såga upp en byggskiva i 9 lika breda remsor (2400x130mm), sista remsan blir den bredd som blir över och kan användas till "stödbitarna" mot golvet/bockarna.
5 av remsorna hade jag delat på mitten (1200x130mm) och fyra hade jag behållit som längsgående.
Sen är det bara jacka ur de till hälften för att kunna "klicka ihop" bitarna till ett sånt där bord! (du kan behöva anpassa höjden lite för att matcha vad du har att såga spåren med)
Säg till om jag ska förklara med en bild/ritning med
Jag har gjort ett sådant här, som @Masses tipsar om:
https://www.byggahus.se/forum/threads/tips-och-tricks-med-verktyg-maskiner.18703/page-3#post-837749
Blir lika glad varje gång jag plockar fram det, nåt så enkelt men samtidigt så smart och användbart, och tar minimalt med plats ihopplockat.
Det såg ju rätt smart ut det där men jag är lite orolig att mitt tålamod skulle kunna haverera på vägen. Har ni fräst ut spåreni fogarna? Borde gå med stickspg kanske?FredrikR skrev:
Jag gjorde det med kap&gersågen.P Pillard skrev:
Började med att klyva till alla längderna, då alla har samma höjd gör det mindre om alla slitsar inte blir exakta för de övre står även på förstärkningen i botten av de längsgående.
Sen är det såklart tillfredsställande om det är tight och snyggt.
