Har ett hus där de dragit avlopp och vatten under golvet efter att rummet var byggt, vilket då har medfört att man sågat upp en bit och därefter lagt igen det. Jag öppnade upp och tog dit en VVS-kille, han tyckte att det var bäst att vänta med att byta ut rören tills vi gör toaletten på övervåningen. Det lär dock dröja 1 år eller så. Så frågan är - hur gör man den bästa provisoriska lösningen? Sätta dit nya plankor i springan och sedan lägga en matta över? Har en golvslipare inne i huset som ska slipa alla golv - har sagt att han ska hoppa över det här rummet tills vidare.
Att lägga på en heltäckningsmatta känns inte superhett...
Svårt att avgöra när man inte ser hur hela rummet ser ut. Om du kan hitta liknade virke med samma dimension så hade jag funderat på att skarva det golv du har och kanske ta bort den mindre delen så bara blir "en" skarv. Blir nog svårt att få det snyggt när skarven mellan alla plankor är helt rak, därför kanske lägga en planka längs med så att det ser ut som det varit under en vägg tidigare.
