Hej, jag blev lite osäker nu varför jag frågar...
Jag ska höja upp ytterdörren ca 70mm från nuvarande position, hade jag tänkt. Huset från 50talet byggt i lättbetong och något hårdare i ytterväggarna. Jag har börjat såga och plockat ner all lättbetong som kommit i min väg. Nu har jag kommit in till den hårda delen av väggen (som sitter innanför lättbetongen) och jag förstår att det är något bärande jag kapar i. Det jag behöver såga bort är typ 50mm, tror någon kunnig att detta kommer att försvaga dörrposten märkbart?
Alternativet skulle vara att sätta dörren längre ut i väggen så att den bara hamnar i lättbetongdelen, det borde gå. Kanske kommer att se lite knasigt ut med dörrbladet i linje med väggen?
Dörren är 2meter hög så att sätta dit en lägre dörr känns inte som något bra alternativ.
Lite bilder:
Mvh Olle
Lite bilder:
Mvh Olle
Ja det skulle kunna vara typ en sån, ser ut att gå i ett stycke över posten.S Sixten76 skrev:
Det sitter en till dörr längre bort på samma vägg som sitter högre. Marken lutar in mot huset och jag har tänkt lägga typ stenplattor för att få lutningen åt andra hållet. Skulle vara toppen om dörren hamnade högre då.Centano skrev:
Kanske går att kapa ur en bit in i balken, inte hela vägen. Typ såhär:
Nu är jag inte helt säker på detta men om det sitter en armerad betongbalk över dörren är det relativt troligt att den är underkantsarmerad. Beroende på hur nära en sådan armering sitter kanten finns risken att du kapar av den och försämrar hållfastheten på balken om du kapar i den. Men som sagt det finns andra här på forumet som kan detta bättre än jag.
Hur ligger taket i förhållande till dörren, går taklasterna ner i aktuell vägg eller inte?
Ja taklasten ligger över denna vägg men inte över dörren, se bild:
Mvh
Allvetare
· 1 844 inlägg
Mellanbjälklaget vilar dock på dörrbalken.
Troligen ingen större risk men det är omöjligt att ge ett adekvat svar då ingen vet hur stark balken är..
Sant
Tack för hjälpen. Olle
Du har helt rätt, går ju inte att svara på riktigt. Jag tror jag börjar kapa ur en bit enligt skissen. Stöter jag på armering får jag väl ge mig.Villa vista skrev:
