5 963 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Såga runda hål i plank?
Vet ej om detta är rätt forum, men hittar inget bättre!
Vi håller på och fixar till lekplatsen i vår förening, och har bland annat fått förslag på att göra om ett plank som nu mest står och ser tråkigt ut till en sorts bollplank: idén är att såga några runda hål i det så att barnen kan kasta bollar igenom.
Men hur gör man detta på bästa sätt? Planket är kanske en dryg decimeter och består av dubbla plank så att säga, med luft emellan (vet inte hur jag ska förklara riktigt
Det går knappast att ta ner utan man måste såga där det står. Vilken typ av såg är bäst för det ändamålet, och hur får man hålen runda?
Hålsåg för mindre hål, eller en sticksåg som du fäster i en spik med ett snöre
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
127 mm är den största hålsåg jag kommit i kontakt med, men det finns säkert större. Men det jobbigt som 17 att köra så stora hål, det blir så stort moment. Ska ni dessutom stå på en stege och borra, nej, kör med sticksåg i stället. Det är ju inte heller så fruktansvärt viktigt att det blir precis runt, så det duger säkert att rita en cirkel och såga efter den.Petronille skrev:
