Jag ska försöka bygga en hatthylla imorgon och för det har jag köpt 28x400x2000mm gran limfog.
Jag vill helst att den ska ha ett rundat hörn på ena sidan i stil med denna.
Träplanka av gran med rundat hörn på en arbetsbänk, intill verktyg och med synliga frässpår.
om det är svårt att göra runda hörn så skulle även något i denna stil fungera.
Vit hylla med rundat hörn, stödd av en dekorativ svart konsol med utsmyckade mönster och hängande krokar.
Så min fråga är; måste jag först runda hörnet med en sticksåg och sen köra med överhandsfräsen eller kan man köra direkt med fräsen, tänk på att jag är total nybörjare
Jag täckte hyra en BOSCH POF 1400 ACE överhandsfräs, om det fungerar.
Det går vilket som. Vid stor radie brukar jag kapa spetsen först. Men, hur har du tänkt att få till en jämn radie på hörnet? Att köra på frihand lär bli svårt, speciellt när du är nybörjare. När jag fräser hörn använder jag en bordsmonterad fräs och radiemallar som jag 3D printat för att få jämna hörn. När du har en jämn radie kan du fräsa profilen med en kopierfräs.
Hand håller en träbit mot en bordsmonterad fräs med en 3D-printad radiemall för att skapa jämna hörn.
Träbräda med rundad kant och 3D-utskriven radiemall på ett arbetsbord med frässkenor.
Anders Romare
hmm, låter som det inte är så enkelt som jag hade hoppats.
Om jag gör som bild 2, är det ”bara” att fräsa från båda hållen och mötas i vinkeln, eller hur gör man?
Min lösning på problemet är sticksåg och sedan slipa med slippapper.
Sedan går ju bra att fräsa.
Protte
Du är på rätt spår, markera ut radien du vill ha på hörnen med en mall först, tex ett lock eller annat med rätt diameter. Såga försiktigt med sticksågen precis utanför din markering och slipa sedan det sista till du är nöjd och har ett slät och jämn yta. Sedan använder du ett frässtål med kullager som guidas av kanten på din hylla.
Om du aldrig använt fräs tidigare är det bra att läsa på lite först kring tex med- och motfräsning och kanske även testa först på en skräpbit innan du går på hatthyllan. Försök att inte fräsa hela profilens djup i ett svep utan öka inställningen i några steg och låt den sista omgången ta sista halva millimetern så får du en finare yta.
Fundersam99
