10 156 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Såga ner äppelträd
Vi planerar att anlägga en parkeringsyta där vi nu har två stora äppelträd som då måste sågas ner. Frågan är hur deras rotsystem ser ut och hur mycket jag måste ta bort för att marken ska hålla sig jämn och fin? Har hört någonstans att rotsystemet är ungefär lika stort som trädkronan och med en krona på 4x4m så blir det en hel del rötter, någon som gett sig på ett liknande projekt tidigare?
Mvh
Mvh
Vad har du tänkt ha för beläggning?
Ska du bara ha grus så är väl det enklaste att gräva ner en bit under planerad yta på gruset och kapa av stubben där. Ett par nya kedjor och en massa filande av kedjan kommer det dock att bli.
..Eller hyra / leja in en stubbfräs.
Ska du ha plattor så antar jag att så mycket som möjligt måste bort av trädet. Här kommer några laternativ, hoppas att du tycker att något verkar vettigt:
Alt 1:
Har du någon bekant med en hyfsad traktor så är det relativt lätt: Kapa ner trädet och lämna en stubbe på 1,5-2m - och tryck på med traktorn från två olika håll växelvis tills rötterna gett upp. Släng runt en kedja runt trädet fäst i skopan och lyft - klart!
(traktorn bör dock inte vara allt för liten)
Alt 2:
Lej bort till en grävare.
Alt 3:
Spade, spett, slägga + kil, yxa, motorsåg och en massa svordomar.
Alt 4:
Stubbfräs kanske räcker?
Alternativ 3 är klart roligast att se när någon håller på med
Alt 1:
Alt 2:
Alt 3:
Alt 4:
Kan gå om du grävar fram rötterna lite och kastar en kedja om roten, fäst kedjan runt dragkroken på bilen och kliv av kopplingen på fullvarv ;D
Annars har jag hört folk som använt lyftblock eller liknande som man spänner i annat träd eller nåt med kedja runt. De pallar för ett antal ton drag/lyftkraft.
Men det är nog ingen lätt pjäs. En kompis som tog bort en gammal björk, såg inte så stor ut men kranbilen som lyfte roten berättade att den vägde 970 kg
Det räcker inte bara med stubbfräs när det gäller äppleträd. Mitt gamla Transparente Blanche togs bort och stubbfrästes. Jag sådde gräsmatta över och fortfarande efter tio år kom det upp envetna äppelträdsskott i gräsmattan.
Har du gott om tid och kan vänta till nästa år är ringbarkning effektivt om du ringbarkar nu med en gång. Det är möjligt att det då - nästa år - blir lättare att få upp huvudstubben.
Jag röstar för alternativ 2.
Idag kom grävarn som ska fixa till finplaneringen och omgörningen av tomten efter förra årets dränering och byte av VA. Jag hade passat på att kapa ett dåligt, äldre äppelträd ungefär 1,5m över mark för att ge honom lite moment. Grävarn bröt upp rotsystemet (2m diameter vilket väl kanske inte motsvarar trädkronan fullt ut) på ca 5 sekunder.
Ska bli kul att se vad han gör åt roten till den gigantiska björk som vi fällde förra året. Tyvärr kapades den 25cm över mark, så han får inget vettigt att bryta med. Blir således till att gräva. Har själv ägnat några meningslösa kvällar med spett och spade i syfte att försöka frilägga rotsystemet. Alldeles för trist för min smak...
Alt. 2 låter ju smidigast, till saken hör att vi ska hyra en 1,5-tons grävare, den kanske klarar biffen....
Jag passar nog gärna på alternativ 3, nog för att jag kanske får en schysst solbränna men gräva upp två stora rotsystem för hand, nja
Kanske borde jag ringbarka träden och hålla mig till tåls tills nästa år, men man vill ju gärna få sitt planerade projekt klart asap.
