19 438 läst ·
41 svar
19k läst
41 svar
Såga impregnerat virke med "fin"-sågarna?
Sida 1 av 3
Ska bygga en liten veranda med tryckt virke men är lite skeptiskt till att använda min Festool sänksåg, Bosch GST 10 bordcirkelsåg och en nyinköpt 18V Makita cikelsåg i detta blöta virke. Är det bara att köra på eller hur gör ni med liknande maskiner och tryckt virke?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jag har många Festool, Makita och Boschmaskiner, bygger massor med altaner med dom.Tomas J skrev:
Funkar bra.
Det var de svaren jag hoppats på och som sagt verktygen är ju till för att användas. Det var bara det att nytt tryckt virke kan ju vara väldigt blött och var rädd för att detta skulle skada maskinerna.
Tack för svaren.
Tack för svaren.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Sååååå blött är inte virket, är mycket värre om det regnar dagen du bygger altanen.
Protte
Protte
Det blir lite grönt klet på klingan men tvätta den med T-röd efter dagens arbete om du är rädd om den, då minskar dessutom friktionen och därmed slitaget på maskinen men det hela är ganska försumligt trots allt.
Använd maskinerna för böfvelen !!! :eek:
Det var ju därför du köpte dom, det skulle vara roligare att jobba och med bättre slutresultat, oavsett vad du gör.
Att köpa en "skräpklinga" till var och en kan vara en idé.
Jag själv har tre nivåer på mina klingor. De som används rätt sällan, och av bra kvalitet, som används för att såga laminerade bänkskivor, målade lister osv osv. Dvs bara fint arbete där det krävs toppklass.
Sen har jag de vanliga byggklingorna, som sitter på för det mesta.
Sen har jag även en uppsättning skräpklingor, när det ska sågas i smutsigt virke, risk för spik, såga i fibercementskivor osv osv.
Till ett altanbygge med rent men tungt blött tryckt virke skulle vanliga byggklingorna gälla för mig, men inte de fintandade varianterna, som skulle gå väl så tungt och avverka väl så långsamt. T.ex. festtools 48-tänders är ju smått plågsam att jobba med i diverse tjockare material, går fetbort vid altanbygget.
Det enda som jag drar mig för att använda finmaskiner till är att såga i gipsskivor. Där har jag en skräpig alphatools sticksåg eller nåt likn märke, som får offras.
Edit:
Var inte rädd att prova köpa någon billig klinga från Jula, Biltema m.fl. Jag har provat flera och i överlag tyckt det funkar rätt bra. Utom till de allra finaste finlirjobbet.
Bättre en ny och vass Biltema-klinga än en slö Festtool.
De billiga är tveksamt om det är lönsamt att slipa om, dyra kvalitetsklingor bör man låta slipa om när det behövs.
Edit:
@Phl Jo det är på "att göra listan".
Nu då TS har fått bra svar på sin fråga så kanske jag kan slänga in en snabb fråga. Var kan jag hitta fulklingor i måtten 216x2,4x30 ?
Dåligt utbud överlag verkar det som eller söker jag bara som en klåpare.
Men till TS kan säga att när jag i sommar ska kapa tryckt virke så blir det en billig klinga eller klingan som endå ska på slipning sen. Maskiner anv jag det jag har, fint som fult. Men bordssågen vill nog inte ha tjocka blöta reglar någon längre stund.
Här har di med 210mm i diameter, borde ju funka ...
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Sagblad/Sagklinga-for-cirkelsag-16125/
ÖoB brukar också ha lite olika billiga sågklingor.
