21 094 läst ·
10 svar
21k läst
10 svar
Såga i lecablock/lättklinkerblock?
Vad f-n ska man använda för att såga i lecablock (även kallade lättklinkerblock)?
"En gammal begagnad fogsvans" hörde jag nånstans, men efter att ha sågat genom ett 19x19 block två gånger har jag inga tänder kvar alls på mina två gamla begagnade fogsvansar. Så vad gör man? Dessutom lär jag ha rejäl träningsvärk imorron, för det nyper som satan...
Vinkelslip med coromantklinga tar all sten/tegel annars kostar ett "sten"sågblad till tigersågen ca 150:- . Använder själv en gammal klyvsåg med klingor från co,jula billigt och ok att använda man dammar rejält samt har jag visir pga stensprut ibland....
"byggare"
"byggare"
Produkter som diskuteras: "Vinkelslip"
Vinkelslipar
Vinkelslipar och slipskålar för att kapa, slipa och putsa metall, sten och betong. Med kapskiva kapar slipen rör, armering och plattor. Diamantslipskålar slipar betong och sten jämnt. Använd skyddsglasögon, hörselskydd och handskar när du
De gånger jag murat med leca (ett stall och ett förråd så det blev ganska många stenar) så hyrde vi en, om jag minns namnet rätt, alligatorsåg. Som att skära smör med en varm kniv (ok nästan iaf
) och bladen håller relativt länge. Hyran för sågen är minimal, men bladen kan kosta en slant.
En sån här tror jag det var (kanske inte exakt den modellen, förmodligen någon generation äldre då det var en hyr maskin).
Tänk på att det ska vara blad med hårdmetalltänder pålödda, annars är det ingen ide att köpa dyra blad.cheetah1 skrev:
Jag körde med yxa. Knacka en skåra, brottanvisning, där blocken ska kapas, sen ett rejält hugg och sist lite putsning med yxan.
Men när några redan murade block skulle kapas ville jag inte riskera att dom skulle spricka helt fel, så då blev det Biltema billiga tigersågblad som räckte till 2-3 kap innan tänderna helt försvunnit. Men det var ju bara 4 kap det gällde, så ..
Här bjuder Maxit på några förslag:
http://www.maxit.se/2156
Motorsåg med hårdmetallkedja är ju grejen.
