4 259 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Såga i golvplåt med sticksåg?
Husägare
· Klagshamn
· 109 inlägg
Skulle behöva ett gnistskydd till min kamin men hittar inget som passar i formen. Kan med ett metallblad till en sticksåg såga till formen på en sådan här så att det passar?
https://www.bauhaus.se/golvplat-100x100cm-svart#go-to-description
Beror lite på hur tjock plåten är,den sågade kanten kommer den att synas? men några blad o envishet så..men en plåtverkstad/plåtslagare klarar nog av detta....J Jesper Karlsson3 skrev:
Husägare
· Klagshamn
· 109 inlägg
Framgår inte i produktbeskrivningen hur tjock den är men skulle gissa på 3-5mm. Tanken är att sedan försöka jämna till kanten med en fil, lägga den mot kaminen och eventuellt foga springan. Stört omöjligt att få tag på en plåtslagare som är villig att göra ett sådant jobb för en vettig peng.husägaren TS skrev:
En nibbler dör klippet och sliprondell på vinkelslip eller smärgelduk för finputsen/avgradningen.
Ex https://www.byggmax.se/nibbler-p28003
Husägare
· Klagshamn
· 109 inlägg
Vikten 7,9 kg indikerar att tjockleken snarare är 1 mm.J Jesper Karlsson3 skrev:
Husägare
· Klagshamn
· 109 inlägg
Husägare
· Klagshamn
· 109 inlägg
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Fast ska du klippa och såga i plåten så är det nog billigare du åker till lämplig handel och köper vanlig olackad plåt på metervara. De på bauhaus ser ju ut att vara pulverlackade allihop och börjar man såga och klippa i det så lär det nog inte bli så fint.........
