Tänkte fälla in en saxlyft i golvet i garaget.
Tanken var att såga upp ett hål och gjuta en platta ca 10 cm lägre än befintlig.
Det visar sig dock att bef platta är 20 cm tjock.
Kan man såga remsor ca 10 cm djupa och 4-5 cm breda för att sedan knäcka dessa?
Hur länge håller en diamantklinga på en motorkap innan den är utsliten?
mvh Kalle
Kan såga hundratals meter, se bara till att kyla med vatten och inte såga i grus(sliter ut metallen som klingan är gjord av och skären kan lossna). En dags normalt jobb för en hantverkare sliter ut tiondels millimetrar på en dyrare klinga.
Med en bilmaskin att ta bort remsorna så ska det inte vara något problem, är det armering i så får du kanske såga ännu mindre bitar.
