Du kan kapa två mm större och det kommer ändå att fungera, men ett mindre hål blir för tajt.
De två olika måtten på bredden är lite oklart, men troligtvis används samma skiss för två olika typer av häll.
nevinator
"+2 -0" anger tolerans, hålet får vara 2 mm större och 0 mm mindre än angett mått.
"490/500" är ju lite lurig, finns det två olika utföranden på häll, vilken har du?
"R" anger radie med tolerans.
Jag förutsätter att det är millimeter som avses, centimeter eller tum blir en sjujädra spishäll.
Googlade hällen och fick en annan instruktion på siemens hemsida. Frågan blir då hur det inringade tolkas?
Vad stod det där då? Har du hällen kan du ju mäta den.
Filen kom inte med..
  • Illustration av monteringsinstruktioner för byggprojekt med måttangivelser och ikon för varning för handskador.
Du har samma mått där som du hade på ditt förra inlägg. B är inte längden.
Edit: För att förtydliga så är B måttet mellan hålet för hell och bakkant skiva.
P
Har en Siemens häll. Kan mäta om du vill men vet ju inte vilken modell du har. Min är 60 cm bred.
Etikett på undersidan av en Siemens häll som visar modellinformation och specifikationer.
562x492 så kan du göra hörnen 90
