5 585 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Såga fasta stolpar i våg - hur?
Tips är att försöka att använda stödet på den sidan du sågar och låta bli att såga på baksidan. Så du sågar snett, efter en stund ställer du dig på baksidan och sågar istället, då använder du stödet där.
Paul Sellers visar bra 5 minuter in i
Den lilla skillnaden som kan vara kvar är nog inga problem att slipa bort.
Fast jag hade nog försökt spänna upp sänksåg.
Intressant! Ska testa det tillvägagångssättet nästa gång jag ska göra en liknande manöver. I mitt fall kommer jag satsa på sänksåg på fastspänd regel härnäst!K kristofo skrev:Tips är att försöka att använda stödet på den sidan du sågar och låta bli att såga på baksidan. Så du sågar snett, efter en stund ställer du dig på baksidan och sågar istället, då använder du stödet där.
[media]Den lilla skillnaden som kan vara kvar är nog inga problem att slipa bort.
Har du ett par tvingar , mät av var kapen ska vara , gå runt med ett pass och märk på , sen spänner du fast med tvingarna ett plattjärn på var sida om stolpen och sågar efter dom , garanterat rakt 90 grader , kapade 10 st altanstolpar och det är spikrakt
