På loftet i Atefallshuset ska ett räcke monteras. På vardera sida om trappöppningen finns en stolpe (90x45) fäst i golvbjälklaget under. Dessa ska nu kapas till rätt höjd så att överliggaren sen kan fästas in. Frågan är hur detta låter sig göras på bästa sätt...
Sänk-, cirkel-, japan-, stick- och ryggsåg samt fogsvans finns att tillgå!
Gjorde ett provskott där två lister spändes fast på 90-sidorna av stolpen. Vägdes in i våg så gott det gick och sen använde jag japansågen. På ena stolpen gick det bra medan det på den andra diffade någon millimeter mellan sidorna. Märkte redan när jag sågade att jag inte var riktigt tajt mot den bakre stödlisten (dvs lutade sågen något) vilket förklarar avvikelsen...
- Förslag på andra tillvägagångssätt inför slutsnitten?
- Tips för att säkra upp min metod?
Produkter som diskuteras: "japansågen"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Vinkelhake med brett anslag som du styr cirkelsågen med eller tvinga fast en träbit på rätt höjd som du kan styra mot.
Festool hks är guld värd i dessa lägen.
Själv brukar jag karatechoppa av reglar i exakt 90 grader men har full förståelse för att inte alla är så bra som jag.
Jag skulle markera med ett långpass och sedan sätta fast en raksågningsmojäng med tvingar (sök efter mojängen i forumet, bra grej att ha och i princip gratis). Det är viktigt att du kontrollerar att klingan håller 90 grader mot sågens bottenplatta.
Bästa idaghantverkare1 skrev:
· Blekinge
· 12 274 inlägg
Överliggaren ser lite konstigt ut när den vilar med sin smala undersida på den breda stolpen. Hade inte en 120 mm bräda med rundade kanter varit mer proportionerlig? En sådan bräda kunde man jacka ur på undersidan för stolpen så kan urtaget dölja mindre snedheter i stolpänden.
Håller med om att det inte blev riktigt bra där. Det hela har byggts i omgångar så jag har inte haft helheten klar för mig riktigt... Får lösa det vartefter istället!T Thomas_Blekinge skrev:
Jag är inne på att 'figursåga' stolpen så den följer bredden på spjälor o lister något sånär. Stolpen är så pass rejäl och räcket lågt så lågt att jag inte är orolig för att det inte ska hålla.
Och jag sågar dem med japansåg som du gjort, märker upp med blyerts och sågar på frihand. Det viktiga är att få raka snitt på två sidor och sedan låta sågen löpa, inte tvinga den längs med markering för då har man redan hamnat snett.
Men har du redan kapat och det blivit snett så att du måste jämna till är det nog maskin som gäller, alternativt om det endast är någon millimeter att ta ytan med en oscillerande slipmaskin och ett 120 papper.
Jag har ca 4cm till att ta så det finns utrymme för ytterligare test!A AndersS skrev:Och jag sågar dem med japansåg som du gjort, märker upp med blyerts och sågar på frihand. Det viktiga är att få raka snitt på två sidor och sedan låta sågen löpa, inte tvinga den längs med markering för då har man redan hamnat snett.
Tack för tipsen!
Sänksågen tar sig igenom den där stolpen på ett skär så jag skulle ta korta skenan och fixera den med tvingar och sedan göra ett horisontalkap. Kan bli lite strul pga att skenan inte har ordentligt stöd där man börjar såga, men det går antagligen att lösa med en brädbit till och en tving.
I andra hand skulle jag skruva ihop en fixtur med fyra sidor (låda utan botten och topp) som jag kan trä över stolpen och sedan såga med lämplig såg.
Frihandsalternativet använder jag bara på ved då jag helt enkelt är för dålig på det.
Lägger med länken till beskrivningen här: https://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=18811
Det var samma här att det inte blev rakt tills jag blev övertygad att började med japansåg och så skitar den inte ned som maskinerna även om man har dammsugare ansluten. Satte ett kök i lägenhet förra året till dottern, kapade och klöv nästan allt med japansågen. Antingen är den magisk eller så passar den mig, den sågar ju på draget.MathiasS skrev:
