30 438 läst ·
9 svar
30k läst
9 svar
Såga cementplattor med vinkelslip ?
Såga/slipa av trädgårdsplattor med rondell ?
Har efter höstens stensättning kring huset fått ett ganska stort antal luckplatser som fordrar halvstenar med lite ojämna storlekar. De stenar som ligger är 40 x 20 cm sjösten med tjockleken 5 cm (varav 4 cm är betong och 1 cm utgörs av själva stendekorationen på ovansidan).Eftersom jag har gott om överblivna stenar är tanken att man kanske kan skära till dessa i önskad storlek. Min erfarenhet av stenarbeten med rondell eller huggmejsel är dock begränsad . Så frågan är :
- går det att skära till dessa trädgårdsplattor utan att det är för ansträngande eller farligt ?
- Min nuvarande vinkelslip är en sådan där 300 kronors noname-maskin med 600 watts motor. Måste jag i så fall köpa en ny rondell med starkare motor ?
- Räcker det med vanliga stenslipskivor för detta, eller krävs det något superspecial för att arbeta sig igenom cementplattorna ?
- om jag förstår sten rätt så bör det räcka med att rondella ned lite drygt halva tjockleken och sen knäcka - eller har jag fel ?
Stort tack på förhand/ Jörgen
Prova med din nuvarande vinkelslip. Dock kan jag inte rekommendera något annat än en diamantklinga för ändamålet. Min erfarenhet är att även de billigare diamiantklingorna från Biltema och liknande lågprislador är väldigt prisvärda och fungerar utmärkt. Hur mycket du behöver såga innan du kan knäcka märker du.
Om du skall kapa mycket så rekommenderar jag en billig 230mm vinkelslip så att du kan ta hela stenens djup i ett snitt och slippa knäcka. Har själv en Meec från Jula till liknande jobb som jag är nöjd med, den är stark, har mjukstart och låg vikt:
http://www.jula.se/vinkelslip-2000-w-o230-mm-137407
Denna typen av klinga funkar mycket bra till betongplattor, väldigt lång livslängd:
http://www.jula.se/diamantklingor-123183#product-details-tab-menu
Dubbelkolla också så att plattorna inte är armerade för det kommer att förstöra klingan ganska snabbt även om det går att kapa sig igenom järnen med den.
Japp, vinkelslip (vinkelkap?) med billig diamantklinga är grejen.
Mata nätt och låt skivan göra jobbet.
Ett jäkligt dammigt arbete, använd alla skydd, ögon-öron och andningsfilter.
Gör det antingen en blåsig dag då vinden ligger åt rätt håll eller en vindstilla dag då dammet mest lägger sig på dina kläder och i håret, beroende på vilka håll du har grannar, eller att du har grannar åt alla håll.
Ett sätt som påskyndar hela sågningen och ger ett snyggt resultat är om du lägger ut alla stenar som du skall såga och sedan läger en lång bräda som anhåll och sågar efter den genom samtliga stanar så går det snabbare och blir samma vinkel på alla stenar. Det kommer dock damma som satan om du inte använder vatten som samtidigt får blöta på när du sågar.
· västra götaland
· 45 inlägg
Det går väl an att kapa plattor med vinkelslip, men som anläggare rekommenderas riktiga grejer =)
Går att hyra på hyrfirmor, men förstår att man snålar på det då det kostar lite att hyra. Har för mig att det är 500 kr/mm på klingan.
Se länk
http://www.husqvarna.com/se/construction/products/power-cutters-product-range/k-760/
Se länk
