64 804 läst ·
692 svar
65k läst
692 svar
Så ska hemmapularna stoppas!
Jag tycker detta med beräkningar är menlöst onödigt och värdelöstJ Johan456 skrev:Jag har en hygglig utbildning inomområdet samt stort intresse i just detta ämne och bara för att man läst till civilingenjör betyder inte det att det är enkelt. Att räkna på en lednings spänningsfall och utlösningsvilkoret löser man med enkel matematik men kommer det till en kabels belastningsförmåga blir det mycket svårare. Dels ska kabeln inte bli för varm vid drift, men den ska också klara sig vid en kortslutning. Det är också tämligen komplicerat när den ligger i en isolerad vägg där det inte är enkelt att veta hur bra den isolerar, än mer komplicerat är det när man förlägger kablar i mark. Till detta har vi svensk standard, tabeller i SS4241424 eller SS436400. Vad bygger dessa på då? Givetvis har man räknat, jag vet dock inte hur man gjort. Det jag däremot vet är att SP provat att skicka 13A i en kabel förlagd i isolerad vägg. Detta är ju helt enligt svensk standard. Hur varm den blev, 130 grader! Men det är ju praxis att göra så och vilket program som helst för beräkna belastningsförmåga kommer säga att det är ok.
Överdimmensionera kabeln för försäkringen så bler det ingen värme utveckling alls
Som överdrift kör 10mm2 kabel till 10a säkring
Den lär aldrig bli ens 0.1 grad högre än rumstemp
Samma med allt
Leta upp rek storlek och ta en storlek större på kabel regel mm
Men aldrig urttag eller säkringar
HahahaFairlane skrev:
Nästa år så kommer vi se en rejäl minskning i försäljningen av elmaterial till privatpersoner. Troligen kommer det försvinna helt.
Kanske kan det finnas ett spår av ironi i ovanstående. Visst vore det trevligt med ett gemensamt ställe att söka efter en vettig elektriker, men att det skulle påverkar hemmapulandet mer än marginellt är det väl ingen som tror?
Då kommer importen in och sämmre material
Så ingen win för svenska elmarknaden eller ingen win flr någon
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 243 inlägg
Fel igen, det blir i runda slängar 10grader i det välisolerade exemplet.Serre skrev:
Samma med allt
Moderator
· 58 074 inlägg
Jo, det är inte så bra om kabeln verkligen blir 130 grader. PVC isoleringen är specad att tåla 70 grader. Om den varaktigt utsätts för högre temperaturer så kommer den att bli spröd, och till slut börjar den förkolna. Och förkolnad isolering leder ström, fast dåligt. Den blir en resistor (=värmeelement), så då blir det ännu varmare osv.13th Marine skrev:
Och varför är det så farligt med att kabeln blir så varm? Utan att skriva det blir det ju lite Aftonbladet-rubrik över det.
Hur varm blir samma kabel med 10A? (86 grader om jag inte räknat och antaget fel)
Spännande blir det också om man räknar vidare.
Om man ställer allt i relation till effektutvecklingen som sker med 10A i 1.5kvmm.
13A i 2.5kvmm blir samma
13A i 1.5kvmm blir 70% mer
16A i 2.5kvmm blir 54% mer
Trefas 16A i 2.5kvmm blir 131% mer (förvisso i ett större rör, men det borde vara försumbart i en välisolerad vägg? Rätta mig gärna om jag tänkt fel)
Nu är detta inget som händer på 5 minuter vid 130 grader, det kan ta åratal.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 243 inlägg
Jag ville mest utmana den som skrev inlägget jag svarade på.H hempularen skrev:Jo, det är inte så bra om kabeln verkligen blir 130 grader. PVC isoleringen är specad att tåla 70 grader. Om den varaktigt utsätts för högre temperaturer så kommer den att bli spröd, och till slut börjar den förkolna. Och förkolnad isolering leder ström, fast dåligt. Den blir en resistor (=värmeelement), så då blir det ännu varmare osv.
Man kan också tänka sig att isoleringen mjuknar och börjar deformeras, vilket inte alls är roligt om man har två ledare nära varandra. Men det vet jag inte om det gäller för PVC.
Faktum är att det är exakt precis tvärtom - Du får inte installera el utan auktorisation och försäkringen gäller om jobbet är fackmannamässigt utfört utan krav på att visa vem som har gjort det.Serre skrev:
Jaha, det glömde jag. Kabelns isolering tål 70 grader. Det är angiven drifttemperatur men visst kan den klara lite mer. Sen... när antänder trä?13th Marine skrev:
Beräkningar görs för att kunna ha minsta möjliga för utsedd funktionkarkka skrev:
Bättre att överdimmensionera
En bilmotor från 80 talet håller bättre än en modern motor
ÄVEN om man effektivisera den för att klara dagens krav
Har själv gjort detta då äldre motorer är överdimmensioneradd
Mordbrand är när du avsiktligen tänder eld på ett hus där det är sannolikt att människor vistas.Serre skrev:
Kopplar du fulel så har du för det första inget uppsåt att bränna ner huset. Det kan möjligen resultera i vållande till annans död/kroppsskada eller liknande brott.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 243 inlägg
Man måste över 200grader verkar det som:J Johan456 skrev:
https://www.traguiden.se/om-tra/mat...valitet/termiska-egenskaper1/brandegenskaper/
Men det borde ju också vara problem med 10A-fallet. Även den borde ligga över 70grader i samma isolering.
