Vi skulle äntligen få vårt badrum renoverat. Stor omsorg lades ned på att hitta materialet vi ville ha. Mycket med månaders leveranstid.
För jobbet såg jag till att leja en av de bäst ansedda firmorna. Jag har sett jobb av dem tidigare och varit imponerad. Tyvärr blev inte upplevelsen så för mig.
Avloppet blev satt 10cm för nära väggen så istället för porslinskrök så sattes en mjuk krök som kopplat ihop det hela snett. Även toalett sned. På dagen då avloppet installerades frågade jag om rörmokarn ville se montageanvisning. Som han gick igenom.
fogarna går 2-4mm djupt under kaklet förutom silikonfogar som generellt var assymetriska och tjocka i jämförelse med övriga. Färgen på silikonfogar stämmer med vårat färgval men övrigt avviker i kulör.
Vår överenskommelse var att jag skulle måla taket innan. Det gjorde jag. Där är nu kletat massor av fogrester. På vissa platser 15cm ut. Bara att slipa och måla om.
Fogrester på kaklet tog 10H att få bort. Ingen överenskommelse fanns att det skulle lämnas till mig.
Det kaklades till slutet mot fönsteröppning på 3 av fyra sidor. På den fjärde skippades 3 cm kakel som återstod. Detta täcktes med foder.
Strömbrytare, elanslutning för tvättmaskin och monitor för golvvärme satt som en gott och blandatpåse.
Dyra lampor i mässing totalförstördes under installation. De skulle dras med 3 små muttrar vardera. Hylsan har dragit djupa spår i varje dragning. Det drogs dessutom så hårt att mässingen buktar.
Flytspackel rann ner från ovanvåning och murade in vår helt nya dammsugare samt annat.
Jag känner inget förtroende längre. Det var dålig kommunikation från deras sida och jag fick ta Initiativ till majoritet av avstämningar. Först var renoveringen planerad till 1/12. Den blev framflyttad till 9/1. Vi har ett badrum och fick under tiden klara oss på grannarnas.
Avloppsinstallationen kommer jag aldrig känna mig till freds med så även tätskikt kommer behöva göras om ifall arbetet ska göras korrekt. Där har de gjutit och delar av gjutningen behövs då också göras om. Kaklet hade tre månaders leveranstid. Sedan har jag inte förtroende längre att lämna något arbete till denna firma.
Vad gör man i ett läge som detta?
Börja med att inte betala något utan ta in en besiktningsman som får granska resultatet. Sedan reklamerar du arbetet och är det som du säger att det är direkta fel så långt ner som vid gjutning så får de riva allt och börja om. De har dock rätt att försöka åtgärda felet själva först så du kan inte bara ta in någon annan först o skicka räkningen. Men börja med att meddela att du inte är nöjd och att du ska ta in en besiktningsman som får se över.
Sedan kan det ju vara så att de byggt korrekt men att du missförstod något. Är lite oklart för mig vad det var som gick fel vid avloppet du nämner. Det sätter man ju på ett standard mått från väggen och inte direkt efter någon toa modell, mer än om röret ska komma ut genom väggen eller upp genom golvet. Sedan använder man den koppling som behövs för att passa mot den unika toan. Du kan ju tänkas byta WC under livet av ett badrum.
Det var en högspolande toalett med cistern fastkopplad mot vägg. Där gäller inte standardmått. Något jag påpekade när avlopp skulle installeras. Rörmokarn bekräftade att han kände till modellen. Han tog emot alla anvisningar och gick igenom. Jag frågade om han ville att jag skulle ta fram delarna så han fick se men det avböjde han.
Tack för tips! Går besiktningsman på min hemförsäkring?
Har du pratat med firman om de skador som uppstått? Det är ju helt rimligt att be dem själva ta bort alla fogrester, samt om ni var överens om att du skulle måla taket innan så ligger det ju på dom att återställa taket. De kanske inte kan anses helt ha förbrukat lamporna för att de fått repor och några bucklor men be om en rimlig kompensation (20% av inköpspris) om det inte är något som ser direkt trasigt ut för den som inte vet om det. Som sagt har du pratat med dem om ditt missnöje och vad har de om så svarat?
Här är ett urval
Jonatan79 skrev:
Just gällande kaklet finns värre exempel jag inte hunnit fota. Gissar dock att eftersom wc avloppet kommer behöva justeras så kommer därmed också tätskiktet behöva göras om.
Sorgligt att se
Har inga tips men lider med er. Fullständigt amatörmässigt.
Jag hade anlitat en oberoende besiktningsfirma.
Lamporna skulle gå att återställa nästan helt genom att montera lös dem och försiktigt smida tillbaks det som är buckligt och därefter försigtigt slipa bort märken efter verktyg med finkornigt slippapper, kräver viss rutin.
Vid återmonteringen så används distans på insidan i form av brickor till samma tjocklek som kanten är på insidan för att hindra att det på nytt bucklas.
Använd ring nyckel eller lång hylsa för att dra muttrarna med. Spåren runt muttrarna vittnar om att en skiftnyckel eller en öppen nyckel använts när lamporna monterades första gången.
Tack för alla svar. Jag känner varken för att ha hantverkare ytterligare flera veckor hos oss, vara utan badrum igen eller att samma firma ska korrigera vad de utfört.
När ett så pass dåligt arbete utförts kan jag väll inte vara obligerad att acceptera om de vill vara de som ska korrigera det?
Vad gäller isåfall gällande att de ställt till med att vi inte har tillgång till badrum på övertid? Skadestånd?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 771 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 771 inlägg
Har ett företag misskött sig totalt är man inte tvungen att låta dem göra korrigeringarna.
Du behöver ta in en besiktningsman och i samarbete med hen och andra badrumsföretag komma fram till vad det skulle kosta att göra om badrummet så att det blir godkänt. Om du får en faktura nu som överstiger det beloppet så är det bara det överstigande beloppet som du ska betala. Så som jag har förstått det.
När det gäller skadestånd så är det bara kostnaden för direkta merutgifter som du har rätt till om ni inte har avtalat om förseningsvite. Det kan t.ex. vara avgiften till ett badhus för att kunna duscha där, hyra av en skogstoa etc.
