Har läst lite böcker om byggnadsvård och torpargrund och där står att (sammanfattningvis) så länge hörnen är OK gör det inget om några syllstenar har rasat ut. Idag rensade jag upp runt en del av grunden på vårt uthus och naturligtvis... Jag röjde diverse nässelbuskage (ej underhållet på ettt tag av förre ägaren) och ser att NÖ hörnets syll helt rasat ut. Uppenbarligen har det varit så ett tag också (att döma av jordbildning kring syllstenarna).
Jag petade in syllstenarna i hörnet bäst det gick, stagade upp med diverse Leca-block så att det inte rasar ut igen under vintern. Hur akut borde det vara att mura upp hörnet igen? Borde väl klara sig över kommande vinter i alla fall? Det glipar bitvis någon cm mellan syllstock och syllsten.
Kila upp det så länge
