Har samma häcksax o skruvade isär den i somras för att fylla på fett.
Det sitter skruvar under klistermärkena som du också måste skruva bort, alltså pilla bort klistermärkena för att komma åt.
Tyvärr går klistermärkena inte att sätta tillbaka sen, men det spelar ju ingen roll för funktionen.
Skruvarna sitter under klistermärkena i mina röda markeringar (om jag inte minns fel).
Edit:
Hittade denna också:
https://www.sparetoolparts.co.uk/ryobi/ryobi-oht1855r-spare-parts-list-type-5133002161.html
Edit:
Tusen tack - jag är inte särskillt opraktisk, så jag bara undrade om jag fått nån stroke eller liknande - fattade inte nåt - frågade på Skene järn men där var det lika hjärndött - haha. Jag ska testa i morgon att pilla bort klistermärken för att hitta de rätta skruvarna. Åter igen tack för upplysningen,Lexington skrev:
Edit:
[länk]
· Sverige
· 5 652 inlägg
Återupplivar denna litet äldre tråd! Skaffade just en sån här OHT1855, får säga att jag är en smula imponerad. Skaffade som komplement till en nästan dubbelt så tung Stihl HS45 bensinmaskin. Denna gör ungefär samma jobb , kring 60 cm svärdslängd.
En grej jag är noga med på alla häcksaxar är att rengöra skären noga, jag skrapar bort inbränt gojs och använder Stihl Harzlöser. Missar man att rengöra under längre tid så blir det väldigt dålig skärförmåga.
