28 543 läst ·
14 svar
29k läst
14 svar
Ryobi gräsklippare överbelastning-går ej starta igen
Har en Ryobi gräsklippare med batteri. Den stängde av sig själv när jag körde på något. Batteri fulladdat vilket man ser när man klickar på batteriet. Instruktionsboken hänvisar till en strömbrytare men den knappen finns inte med på bild? Det står att det finns överbelastningsskydd som löses ut...
Hur får jag igång den igen? Funkar inte genom on/off-knapp plus A&B som man brukar starta med.
Är den helt paj? Någon som råkat ut för samma?
H Husköpare skrev:Har en Ryobi gräsklippare med batteri. Den stängde av sig själv när jag körde på något. Batteri fulladdat vilket man ser när man klickar på batteriet. Instruktionsboken hänvisar till en strömbrytare men den knappen finns inte med på bild? Det står att det finns överbelastningsskydd som löses ut...
Löste sig detta för dig? Har liknande problem.
Har fått samma problem. Har testat att hålla in men funkar ej. Några andra lösningar?
Jag fick igång den genom att fälla ihop och fälla ut handtag och kontrollerade mikrobrytarna som handtaget påverkar. För även om överbelastningsskyddrt löser ut som det gjorde för mig så borde det gå att starta denefteråt. Kolla och var noga med och fälla ihop och fälla ut så borde det ordna sig. Lycka till.F frideson skrev:
S SDOLEN skrev:Jag fick igång den genom att fälla ihop och fälla ut handtag och kontrollerade mikrobrytarna som handtaget påverkar. För även om överbelastningsskyddrt löser ut som det gjorde för mig så borde det gå att starta denefteråt. Kolla och var noga med och fälla ihop och fälla ut så borde det ordna sig. Lycka till.
Någon som har mer tips? Min stannade efter att ha klippt lite högt gräs och vägrar gå igång igen. Skruvat ner i delar och sitter inga brytare vid handtagen/skaften på min.
Om man stoppar klipparen efter 5 min går den som regel inte starta om. Har kommit på att om man tar ur och sätter i batterierna startar den i bästa fall. Att fälla in hantaget har jag inte provat o förstår inte hur det skulle kunna fungera som återställning.
Det kan fungera om det är mikrobrytaren i handtaget som krånglar. När jag inte kan hitta felet så provar jag allt, det kostar inget o i mitt fall kom gräsklipparen i gång.J Jogr4444 skrev:
Min lyser o slocknar Har plockat isär vid handtaget där sitter en liten strömbrytare som skall klicka till vid start! Allt såg ok ut!S SDOLEN skrev:
Men fortfarande problem!
Undrar om det hjälper att byta ut säkrings nyckeln till en ny
På min ville inte borstarna/kolen gå in ordentligt mot rotorn i motorn. Tryckte på kolen och sedan gick den ett tag igen. Men man kan ju inte hålla på att skruva isär maskinen ett par gånger för varje klippning! Det får bli en ny maskin. Borstlös!
