Som rubriken lyder. Kör 30 sek. Sen börjar de ryka vitt sen orkar inte klipparen mer och den dör.
En husqvarna r112c5.
Tappat olja och bytt till nytt
Full tank.
Va kan det vara?
Funkade galant förra veckan då jag körde.
Full tank.
Va kan det vara?
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Ryker det från motorn eller är det någon rem det ryker från.
Min STIGA hade lagerhaveri så knivarna gick inte runt och då rök det från en rem.
Med motorn av, går det dra runt kvnivar och andra remskivor.
Protte
Protte
De ryker från avgasröret verkar de som. Eller nått som ligger där. Droppar lite svart olja verkar de som från avgasröret såg ja nu.prototypen skrev:
Knivar kör runt som de ska när motorn är av. Dom snurrar fint. Och inge "skräp" där.
Det skulle kunna vara avgasventilen som inte är så pigg.
På min Dixon ZTR 304, så rök det från avgaserna. Alldeles vitt. Detta berodde på att när klipparen skulle levereras, så kom det in olja från motorn, in i förbränningsrummet. Maskinen lutades allt för mycket. Jag tog bort luftfiltret från förgasaren, som var fullt av olja. Gjorde rent detta och körde utan filter ett tag. Sedan gick klipparen perfekt. Utan rök. Kolla luftfiltret i klipparen, Gör rent eller köp nytt!
Är det ett skumgummifilter så ska det vara inoljat.
Är du säker på att röken verkligen är vit? Ett igensatt luftfilter gör en för fet blandning vilket snarare ger svarta avgaser (sot).
Normalt är det bara vatten som ger vita avgaser. Kan fått in vatten i motorn? Högtryckstvätt?
När den väl har stannat; kan du starta den igen? Märks någon skillnad om du chokar motorn eller ej?
Ett klassiskt sätt att generera vit rök är att spruta in diesel i avgasröret. Jag gissar att det är olja som kommer in efter förbränningen. Tex en trasig avgasventil.
