7 496 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
RXKX utan slang/rör?
Har tänkt byta ut mina takspottar, från 12v-halogen till GU10-led.
En lämplig kabel är ju RXKX 2x1,5, men är det ok att lägga den utan slang eller rör mellan spottarna?
I nuläget går det slang med FK till trafon, sedan tillhörande kabel (är väl SKX 2x0,75) utan slang mellan spottarna.
Ja, RXKX är en lämplig kabel, men tänk på att armaturerna ska installeras efter anvisningarna med tanke på minsta avstånd till brännbart o.s.v. trots att du tänker sätta i LED-ljuskällor.
Och lampsladd lägger man normalt sett inte i rör.
Skillnaden är väl om allt ligger under ett lager med isolering då är det inte lämpligt att lägga lös kabel, alternativet är ju då att använda PLS 90 som även får ligga i rör.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
RXKX, den hade jag aldrig hört talas om tidigare.
Varför ska du byta kabel när det finns befintlig ?
duell skrev:
Moderator
· 57 972 inlägg
Njaa, jag har sett (här tror jag) att för fast installation måste man ha minst 1,5, oavsett hur liten belastning man räknar med.
Nä. Anslutningsledning kan vara 0,5/0,75/1,0 beroende på belastning.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Anslutningsledning ja, men inte för fast installation.
nu ska det tydligen bytas från 12 V från trafo till 230 direkt från proppen (säkringen).
protte
protte
